标题: 修主板到底需不需要买示波器 [打印本页]
作者: crackerhow    时间: 2012-8-30 21:35
标题: 修主板到底需不需要买示波器
     各位论坛的高手,修主板到底需不需要预备示波器,这个东东对维修是必备的吗?一般可用在哪些地方
希望大侠出来指点下,菜鸟能一起讨论下,如果买一个,100hz带宽的够不够呢?
希望大家不吝赐教
作者: crackerhow    时间: 2012-8-30 21:40
请教下大家,如果买示波器,什么牌子,型号经济适用,像鼎阳的100mhz的可以吗
作者: Rngon    时间: 2012-8-30 21:47
这个要看你自己了,有些工具是必备,有的是可选,在维修中有时还是会遇到晶振有电压但是没有波形的情况,这时候有了示波器就会少走弯路。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-30 22:19
工欲善其事,必先利其器,如果 有好的设备能为维修提高检测手段,为故障的定性起到一定的作用,但一定要应用好它,发挥的应有的作用才行,否则用途不大。
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-8-30 22:21
如果要是打算长期做这个   不妨入手一个
作者: 小辉    时间: 2012-8-30 22:21
这里有个比较重要的问题,你如何知道你所测的波形是正常还是不正常的,晶振的波形比较标准就一正弦波,数字示波器马上可以显示它的频率。我看过一些电子设备的厂家维修手册,上面有关键信号的示波器波形图,我比较渴望的是能否出一本图文并茂的示波器维修主板的教材,做好有高清视频的。100M数字的一般够用了,示波器便宜的就不要买了,不好用你会对它失去信心的。买了示波器一开始要在好的设备上试试,把一些你认为关键的波形储存下来,下次可以调出了进行做同屏比较,呵呵,就给你这些小小的建议了。
作者: hzg20    时间: 2012-8-30 22:30
有当然好过没有了。有了还要学会使用,才可以发挥作用
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-30 22:48
示波器,其实很白痴。简单易用
作者: 王国WANG    时间: 2012-8-30 22:48
示波器可以测电压,在掉电的故障中,万用表是测不了电压,示波器可测到电压的瞬间波形并可保。在不跑码的故障中,示波器可以测FSB,DMI,PCI,LPC,X-BUS总线的关键测试点的波形,确定故障在那个总线。确定晶振的好坏。在笔记本维修中用的多点,有钱的可以搞个,听老师说普源的可以,用50M的。
作者: hehegongzi520    时间: 2012-8-31 10:02
怎么说那!   我个人认为  没必要买!
作者: wiener    时间: 2012-8-31 12:03
你看你买它 想修什么问题用它了。技术能不能把它发挥到最高 。
作者: 兴国电脑    时间: 2012-8-31 12:05
卖不卖要看你自己的需要了,水平高,没有也能修好主板,水平差有也没多大用哦!
作者: ヘ.、    时间: 2012-8-31 12:10
修主板不用波波的飘过
作者: 只念那一丝清纯    时间: 2012-8-31 12:27
买不买 要看你需不需要   如果不太需要  就不用买了
作者: wenyou26    时间: 2012-9-1 00:13
示波器这个东东大概多少大洋
作者: crackerhow    时间: 2012-9-2 14:41
谢谢大家的回答,对用示波器有经验的朋友可以推荐下简单,实用,有在可承受范围的示波器吗?
作者: ss帝国师    时间: 2012-9-2 15:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: gphps    时间: 2012-10-29 21:57
这要看你自己想把效率提高到什么程度
作者: momning    时间: 2013-3-21 23:50
价格太高了,一般修主板的人都没有买波波哦。
作者: 雨小张    时间: 2013-3-22 06:49
2000元左右的基本上够用。既然搞维修了,还在乎多添个设备。况且搞维修又不是一天两天的事。以后也用的着。
作者: silianxiyu    时间: 2013-3-22 09:44
好点的牌子最便宜二手的都要2000多,没学过  不知道复杂不复杂
作者: 果雨    时间: 2013-3-22 10:00
钱多就买 没钱赚着钱再买
作者: yikao11    时间: 2014-5-25 18:44
买不买都行   只要你的技术厉害
