查看: 11641|回复: 28
联想主机的轻触开关怎么更换?
发表于 2012-8-30 20:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
不如换电容那样简单,四个小脚,怎么样才能方便把旧开关取下来?谢谢
点评
用吸锡泵把底部的锡给吸出来,然后用风枪稍微一吹就下来了。这个属于常规活了,没那么麻烦。记住大胆心细就可以了  发表于 2012-9-1 17:30
发表于 2012-8-30 20:54:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
简单的方法是,在开关的背面PCB用疯抢加热取,绝对好用
发表于 2012-8-30 21:03:42 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
没有拆过,不知道啊!
评分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2012-8-30 21:28:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2012-8-30 21:51:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用斜口钳把四个腿都剪掉,然后用烙铁和镊子把剩下的腿取出,再用吸锡器把孔洗干净就OK 。我经常这么搞
发表于 2012-8-31 10:35:11 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这种人也有,能换电容了,不能换开关
发表于 2012-8-31 11:23:14 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
经常用电烙铁换。你可以用烙铁先分别加热一面的两个脚,两个脚交替加热,待锡融化后,同时向另一面加个掰力,这样两个脚就能出来,同理,解决另两个脚!希望对你有帮助,多练习就好拆了。
发表于 2012-8-31 20:43:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
hzhf9915 发表于 2012-8-31 11:23
经常用电烙铁换。你可以用烙铁先分别加热一面的两个脚,两个脚交替加热,待锡融化后,同时向另一面加个掰力 ...
用手掰啊?很烫的。。有没有换开关的视频?
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
螺丝刀、镊子都行。  发表于 2012-10-5 22:36
很烫那是你的焊功不行!你不会用个小螺丝刀撬吗?  详情 回复 发表于 2012-9-1 15:06
发表于 2012-9-1 15:06:02 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2012-9-1 17:20:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
刀片插下面  加热就掉了简单
发表于 2012-9-1 17:36:37 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不用去下来,把小铜片去下来,刮下,按回去
发表于 2012-9-1 18:26:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
小铜片?、、、、、、、、、、、、、
发表于 2012-9-2 10:58:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
基础中的基础
发表于 2012-9-21 22:16:14 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
烫不死,慢慢来。
发表于 2012-10-2 21:58:12 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
吸锡器 你说的是07-08年白色的家悦吧 我换了无数个了。。。
发表于 2012-10-3 13:00:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回帖 赚积分...............
评分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
edisong -2 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2012-10-4 23:18:31 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
用刀头烙铁调高温先焊两角,再焊开另两只角,很快就完成.
点评
我也一直这样搞的,很方便的。  发表于 2012-10-6 10:32
发表于 2012-10-5 00:46:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-565299-1-1.html
发表于 2012-10-7 20:04:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这样是很容易取下。但再安装时不容易安装到位
发表于 2012-10-9 11:52:29 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
用同样方法安装回去,这样取下和安装只花两分钟(普通烙铁不行,温度低)
