标题: 东芝 L600D 的SUSB SUSC 电压待机的时候有0.6V 触发后就变成0V [打印本页]
作者: 硪弑猪    时间: 2012-8-30 18:57
    南桥不是应该把这两个信号拉成高电平吗  是不是南桥的问题呀  EC的工作条件都是满足的  但是就是没有发出SUSON  和MAINON  然后查到SUSB 和SUSC 电呀触发前后0.6  触发后就变成0V了  这个正常吗 大家知道的帮帮忙 小弟在这先谢了
作者: 硪弑猪    时间: 2012-8-30 19:09
大家 有没有知道呀  跪求大师
作者: zhangyi19920709    时间: 2012-8-30 19:17
也在修这款机器
作者: 硪弑猪    时间: 2012-8-30 20:28
自由石匠 发表于 2012-8-30 19:53
触发后
你看看能不能连续触发
可以连续触发  但是到SUSB 和 SUSC这一步是 感觉电压很低 有是有跳变 从0.6到0V  但是正常不是应该拉高这两个信号吗
