标题: 农夫有点气愤!后果很严重! [打印本页]
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-8-30 18:35
标题: 农夫有点气愤!后果很严重!
型号 ACER(宏基) 4720  颜色外黑内白(像卧底,大家懂的)
版号  广达 带独立显卡
故障,触发电流0.7,无产生S3电压
这是个老客户,跑来时就说我电脑被朋友装系统装不开机了,接过机器,上可调电源,看电流触发电流小(0.7),
他问我能修好吗?我说我要拆开才能知道你的故障有多大,一般都能解决!具体电话联系!然后闲聊了几句,留号码走了!在这里说句生意语录(对待老客户要坦诚,对待新客户要热情,对待急客户要速度)!点支我喜爱的利群,然后拆机,打3V5V正常,找图纸打了下南桥的工作条件VCCRTC  RTCRST# 32.768KHZ 和EC的工作条件 供电 时钟 复位都正常!然后跑时序,待机时序是正常的那就查触发电路,广达的大部分机型是触发后才有RSMRST复位信号的,其实前面都可忽略不用查的,只是习惯性动作而已,这就几分钟时间!接下来是正题了直接查南桥有没发出SUSC信号(就是所谓的SLP_S5#信号,高电平开启S3电压)
,[attach]563114[/attach]
量电阻上没有,回头看EC有无发出DNBSWON#到南桥的PWRBTN#
在一个二机管上打到有电压!确定桥的本体,是965HBM,上BGA,选用无铅南桥拆卸换了个桥,
这是我拆下来的南桥
拆下来桥,珠子也那么的整洁,BGA现在很给力{:soso_e113:},大家勿喷
这是换上去的新桥
电流上去了
上到1.18不显,电流每次开机都有波动,1.26和1.18之间徘徊,就取了这张图
不显示于是外接也不显,独立显卡打了电压都已经出来了,,这时就靠经验出来修了,内存和槽用洗板水刷了下,再测,这次有显示,不过他要重启6次才会显示,测了好多次,都一样!问了大家有人说BIOS  有人要南桥,有人说北桥,最后还是BIOS比较有可能,因为在自检时,显卡不是那么的顺利,那就刷个BIOS把!刷了还是一样,以为BIOS版本还有问题,又刷了几次,涛声依旧, 有人会说怎么不换内存和CPU啊,这些都已经做过了!于是又点了支我喜爱的利群,在想这货是不是有通病啊?上论坛,我查了下果真有几个跟我遇到的故障有点差不多,找到答案,果真没插猫,插上去,然后测机,我干,太坑爹了把!OK,顺利显示!
设计这款4720的那位大爷,太坑爹了,大家多多注意,以后碰到像我这样的情况,最好先去查下有无痛病,或装完机再看故障是不是还是一样!维修细心很重要,不过耐心更重要!
大家分分懂的,你不会损失神马的!{:soso_e113:}
补充内容 (2012-8-31 08:59):
笔误少打了个0,是0.07,不过也有图,有真相!
作者: 97vs98    时间: 2012-8-30 18:46
这款就是坑爹啊、不插猫就是不显示、、、
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-8-30 18:47
97vs98 发表于 2012-8-30 18:46
这款就是坑爹啊、不插猫就是不显示、、、
记住,是通病!好多人遇到了
作者: 众航网吧    时间: 2012-8-30 18:47
接到机器先在论坛搜索一下有没有通病 ,习惯了
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-8-30 18:49
965127573 发表于 2012-8-30 18:47
你到底故障是什么
你不明决,草你大爷,这样的机子不是很简单么
你个瓜娃子,我不是写了,触发电流只有o.7,我补充下
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-8-30 18:50
补充!故障!触发后电流0.7,无发出SUSC#信号!
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-8-30 18:57
也要成为我的习惯了!
作者: yuqifeng    时间: 2012-8-30 19:34
acer的机器好像有这个问题,以前遇到过。
作者: linghaodu    时间: 2012-8-30 19:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yiiu163    时间: 2012-8-30 19:38
接到机器先在论坛搜索一下有没有通病 ,习惯了.呵呵,也要成为我的习惯了。。。。。。
作者: tdjackhu    时间: 2012-8-30 19:39
电流表上是待机0.07,触发到0.7吧。
作者: 芯片级小白    时间: 2012-8-30 19:48
这款就是坑爹啊、不插猫就是不显示、、、
这也是特色设定了 哈哈哈 多来迅维搜索下 没错的
作者: 小小维客    时间: 2012-8-30 19:49
遇到问题先查以前有的贴子,ACER
作者: hefuqiang    时间: 2012-8-30 19:51
不装猫会不显,真是没听说过呀
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-8-30 20:01
笔误呢,一看就是没好好看帖的
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-8-30 20:02
hefuqiang 发表于 2012-8-30 19:51
不装猫会不显,真是没听说过呀
以后都看一些通病!
作者: tdjackhu    时间: 2012-8-30 20:08
那请问下第一附图的0.07是什么啊
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-30 20:15
明天,看来我得,把那个ACER机器的猫插上试试。{:soso_e113:},万一机器本来没猫怎么办???????
作者: wuaook    时间: 2012-8-30 20:17
太坑爹了,不知道4710有没么有这样的问题
作者: chapigu    时间: 2012-8-30 20:20
高手。。。。
作者: smile小灼    时间: 2012-8-30 20:40
哈哈,谁让你不先查啊,被坑了吧
作者: 笔记本维/配    时间: 2012-8-30 20:48
不插猫要启动6次才显示的,ACER的机早就这样的了,是楼主OUT了吧。
作者: yubokeji    时间: 2012-8-30 20:51
太搞了吧,这个通病ACER咋就不出个BOIS解决它呢
作者: yuanyao100    时间: 2012-8-30 21:03
不插猫会不显示,今天我知道了。兄弟神威,加精呀
作者: chewenfeng    时间: 2012-8-30 22:00
崇拜楼主的技术,顺便问下 “回头看EC有无发出DNBSWON#到南桥的PWRBTN# ”   DNBSWON#
这个信号是什么信号呢?
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-30 22:33
貌似SUSC#是南桥给EC的,请求开机的确定信号吧?怎么会上电到0.7还没发出呢?本人对广达的时序还是有研究的。
作者: zhouyuazj    时间: 2012-8-31 08:27
农夫不修田,修起电脑来了啊,哈哈
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-8-31 08:44
zhouyuazj 发表于 2012-8-31 08:27
农夫不修田,修起电脑来了啊,哈哈
社会逼的
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-8-31 08:48
繁华落尽0 发表于 2012-8-30 22:33
貌似SUSC#是南桥给EC的,请求开机的确定信号吧?怎么会上电到0.7还没发出呢?本人对广达的时序还是有研究 ...
是给EC的,全板只有3VPCU跟5Vpcu,SUSC#给开启3vSUS 5Vsus 1.8Vsus的!触发电流0.07
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-8-31 08:49
wjcbysy 发表于 2012-8-30 22:17
这个是965的机子了 怎么还有猫呢 IBM的我拆猫都没问题
这款他确实有猫,以后注意
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-8-31 08:51
这个信号是什么信号 ...
这是个触发信号好的信号,EC收到NBSWON#后发出的!
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-8-31 08:52
搞笔记本 没3个月呢!还是新手呢!
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-8-31 08:53
繁华落尽0 发表于 2012-8-30 20:15
明天,看来我得,把那个ACER机器的猫插上试试。,万一机器本来没猫怎么办???????
机器本然没猫,那你就不用管他了嘛!呵呵
对啊,IBM是没事,可这款就有事,大家都都注意就好!
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-8-31 08:54
smile小灼 发表于 2012-8-30 20:40
哈哈,谁让你不先查啊,被坑了吧
被坑了,记住了!
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-8-31 08:55
tdjackhu 发表于 2012-8-30 20:08
那请问下第一附图的0.07是什么啊
触发后的电流嘛,这叫有图有真相
作者: 王一绝    时间: 2012-8-31 09:45
呵呵,你看活佛济公看多了吧,口气那么重
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-8-31 09:52
王一绝 发表于 2012-8-31 09:45
呵呵,你看活佛济公看多了吧,口气那么重
哈哈,看完了,结局不精彩!过程蛮精彩的!
作者: 马小乐乐    时间: 2012-8-31 10:35
其实有些时候很简单的一个问题,要弄的头大,细心最重要了
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-8-31 10:42
这机子我也修了好几台了  都是ich坏的!
作者: zhumiaosg    时间: 2012-8-31 10:48
这种情况应该还是比较少见,不过是有可能 的
作者: 97vs98    时间: 2012-8-31 10:53
这款就是坑爹啊、不插猫就是不显示、、、
嗯 好的、、谢谢云峰、、顶一下
作者: guofenren    时间: 2012-8-31 10:54
童鞋有本本修,我每天修台机。都快忘了笔记本时序了
作者: 97vs98    时间: 2012-8-31 10:54
linghaodu 发表于 2012-8-30 19:36
谢谢楼主分享,想问下楼主用的什么牌子型号的编程器啊~~~~~~~~~{:4_1 ...
superpo  500p
作者: 97vs98    时间: 2012-8-31 10:56
你到底故障是什么
志峰草你大爷。。你骂人干啥、、云峰那里惹你了、问题是简单、高潮在于没插猫不显示 懂不、傻逼、
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-8-31 11:00
目前碰到一台,以后再碰到类似的就好修许多了
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-8-31 11:06
嗯,细心决定成败!
作者: fengzi    时间: 2012-8-31 11:19
不错啊,呵呵,这修好了
作者: lxw0162    时间: 2012-8-31 11:35
楼主要厉害,思路清晰啊
作者: ygx0733    时间: 2012-8-31 11:47
学习了
作者: wshzzctpf    时间: 2012-8-31 12:27
还能这样?通病害死人啊
作者: chewenfeng    时间: 2012-8-31 12:30
真想跟着楼主学一段时间。好崇拜。
作者: 965127573    时间: 2012-8-31 12:34
学习下你是自己没清楚啊。事实哟
作者: xy..    时间: 2012-8-31 12:46
现在修机子都是先上论坛搜搜有木有通病什么的,然后在动手。减少不必要的麻烦
作者: 393475461    时间: 2012-8-31 12:51
看帖回帖是美德{:soso_e179:}
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-8-31 12:57
965127573 发表于 2012-8-31 12:34
学习下你是自己没清楚啊。事实哟
大家都看的懂,为什么你就没看明白呢?,我承认我笔误!但这不影响后面把
作者: boboqdap    时间: 2012-8-31 13:08
弱弱的问下  是哪个猫啊  什么样的
作者: sclaotou5200    时间: 2012-8-31 13:21
个人感觉台湾人设计的东西不插猫就爱出问题
以前遇到个ASUS的本本 部插猫 挡LOGO的    当时一直认为是南桥的问题一路搞差点没搞报废最后一查IO检测猫
作者: zengokokok    时间: 2012-8-31 13:34
我想问一下楼主,你用的是什么的BGA
拆焊感觉很均匀
作者: 基悦科技    时间: 2012-8-31 13:37
呵呵技术精湛啊 佩服
作者: 基悦科技    时间: 2012-8-31 13:40
宏基的机器 都是这个样子要插全设备
作者: bao1024    时间: 2012-8-31 13:57
不插modem居然不显示??头一次听说
作者: 广州小刚    时间: 2012-8-31 14:09
楼主技术可以,要是我就直接南桥了,呵呵
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-8-31 14:13
以前遇到个ASUS的本本 部插猫 挡LOGO的    当时一直认为是南桥 ...
嗯,以后碰到一些奇怪问题,最好东西全都上完再看下
作者: 豆腐刀    时间: 2012-8-31 14:45
妈妈啊,我一向修完不装猫的
作者: shixiaojun1986    时间: 2012-8-31 15:47
还有这么奇怪的。。。
作者: 965127573    时间: 2012-8-31 16:11
学习下你是自己没清楚啊。事实哟
我只是看了大概东西
作者: 965127573    时间: 2012-8-31 16:12
这款就是坑爹啊、不插猫就是不显示、、、
这种问题有点坑爹啊,胖子修到过没
作者: 965127573    时间: 2012-8-31 16:15
下次有通病的大家说下好。一起学习么
作者: 王友材    时间: 2012-8-31 16:25
党员,发点稀奇的通病呗
作者: er806    时间: 2012-8-31 16:26
同桌威武,分析的头头是道
作者: 高士山    时间: 2012-8-31 16:31
高手,以后遇到问题还是先论坛一下在说{:soso_e102:}
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-8-31 16:49
王友材 发表于 2012-8-31 16:25
党员,发点稀奇的通病呗
嗯,下次碰到给力的,发!
er806 发表于 2012-8-31 16:26
同桌威武,分析的头头是道
呵呵,你也不错啊现在!
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-8-31 16:50
965127573 发表于 2012-8-31 16:11
我只是看了大概东西
看东西别看大概,会闹笑话的,记住,做生意也一样,跟客户交谈,别听大概!
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-8-31 16:51
广州小刚 发表于 2012-8-31 14:09
楼主技术可以,要是我就直接南桥了,呵呵
细心维修,会有惊喜的哦
作者: lq2010    时间: 2012-8-31 16:56
ACER只听说有网卡不装不亮机的,猫还少见哟
作者: kurui0062    时间: 2012-8-31 19:00
又一次长见识了,不插猫不显
作者: lichengzb    时间: 2012-8-31 19:17
不插猫卡  会掉电重启   遇到过
作者: 李红涛    时间: 2012-8-31 20:06
学习了{:soso_e170:}
作者: 为民家电    时间: 2012-8-31 20:14
不装猫会不显??????????
也就是说此机是不能脱网工作的是吗????
作者: WWEHBK    时间: 2012-8-31 20:23
路过学习,谢谢分享!
作者: xjm18188    时间: 2012-8-31 20:36
真是好样的LZ,学习了!
作者: 鲤鱼溪74    时间: 2012-8-31 20:40
学习一下,长点经验
作者: 维修峰哥    时间: 2012-8-31 20:44
触发到0.07呀,差点看错了。这么小的电流一般是南桥的信号没出来
作者: iamwxp    时间: 2012-8-31 21:10
这个还没遇到过!以后是留意
作者: xwlxf830222    时间: 2012-8-31 21:32
楼主呀,你主板上的胶都没有去掉,不怕做桥的时候流到芯片下面?
作者: 龙抬头    时间: 2012-8-31 21:56
看大家技术交流真是人生的一大乐事呀。。。。学习娱乐两不误呀。。。。
作者: 飘逸使者    时间: 2012-8-31 22:38
LZ换换你的头像,看着都心酸
作者: yaxin1997    时间: 2012-8-31 22:52
学习中,偷师经验
作者: 时间无语麻烦    时间: 2012-8-31 23:10
学习 了       哥们
作者: 天意wx    时间: 2012-9-1 07:10
呵呵 讯维是个好地方 有时候维修没有思路了 来着总是可以找到思路
作者: 农夫VS山泉    时间: 2012-9-1 08:13
飘逸使者 发表于 2012-8-31 22:38
LZ换换你的头像,看着都心酸
我是好人!
经验告诉我,这没事的!
作者: 玉林大城    时间: 2012-9-1 08:40
不插猫不显示第一次听说
作者: 弯刀    时间: 2012-9-1 09:14
还真没碰见过这个现象,下次一定试试。
作者: 97vs98    时间: 2012-9-1 10:39
965127573 发表于 2012-8-31 16:12
这种问题有点坑爹啊,胖子修到过没
木有啊、我现在修的都是 一些不跑马 或者显卡 或者不触发、、
作者: 97vs98    时间: 2012-9-1 10:40
同桌威武,分析的头头是道
哈哈、同桌  好久不见哈。
作者: 97vs98    时间: 2012-9-1 10:41
志峰这傻逼的毛病  你又不是不知道  。他那次不是跟客户闹笑话、那次都是我懒得跟你两个说  对吧 哈哈
作者: 若风    时间: 2012-9-1 10:46
不插猫不显示?什么原理呢?楼主应该分析一下哦!
