故障:不触发 强行加电后跑循环代码 之后 跑D3 内存报警
春秋霸业
2008-7-19 12:42
I/O 8711F
PW 5.09V
晶振 左右 0.15 0.51
跳线 3.15
I O 已经换过了 请各位支招!!
小郎神
2008-7-19 12:52
先把触发搞好先
1。确保内存供电,时钟,复位都正常
2。打一下AD线
3。测一下1脚,91和92脚是否也正常
4。涮一下BIOS
孤帆远影
2008-7-19 12:56
先不要去管内存部分
先把不上电修好了再说
8711需要先换一下(带不带开机功能我也忘了,试着换一下
邀你玩
2008-7-19 13:26
建议查下有无短路地方,这个很重要
虱子王
2008-7-19 17:11
原帖由
邀你玩
于 2008-7-19 13:26 发表
建议查下有无短路地方,这个很重要
是不是应该查一下有无断路的地方,他现在的问题是不触发.而不是通电就开机.查一下开关针和CMOS针上电压是否正常.
春秋霸业
2008-7-19 18:08
开机排阵 5.09V CMOS 3.15 正常吧?
hnsmx
2008-7-19 22:30
正常的,你用的什么板子,什么牌子,什么型号,什么芯片组都说大家才好帮你分析
田光飞
2008-7-19 22:38
8711带开机功能,试着换一下)
阿联
2008-7-20 02:20
检查开机电路啊,8711没有管触发啊,ITE的I/O只有8702,12,10,16,18才有管啊
钟文工
2008-7-20 20:34
跑一下ATX电源14脚的电路。看看线都跑哪里去了。
害虫也疯狂
2008-7-20 20:51
测LPC总线或ISA总线的对地值
艾肖肖
2008-7-21 08:05
不是跳线冒装反了吧
我晕死
宝贝皙茏
2009-4-21 21:34
拆掉网卡 试下 不行换个 BIOS芯片在刷边
雨落浑尘
2009-4-21 22:13
32.768明显没有起正
