标题: 救命了。旭日150 待机0.08 不触发 [打印本页]
作者: yshuangliang    时间: 2012-8-30 17:49
看了下帖子里面好多这样的问题,但是我这个就郁闷了。最开始是3v 短路。测得IO挂了1902挂了。。换了个IO 和1902 现在问题是
3v 5v 输出正常。。
4脚12v正常
9脚2.5v有
23脚5v有
1.5v正常。
1.35v只有1.2v的样子
    1.5v和1.35是由6225出来的。这个是正常。
12v正常
2.5v 没有
1.8v没有
1.05v没有
1.25v没有
IOvCC供电3v正常
ECREST 3v 正常
ACIN 3V 正常
OFF/ON 有3v
PWRBTN_OUT#3v有
RSMRST#没电压
SYSON没电压
SUSP#没电压
最后还有3v 3vS 5V 5VS都没有。
3vS只有0.8v的样子。SUSP有5v  SYSON#有5v
实在没辙了。哪位大侠分析分析啊。。
现在待机0.08的样子。。HDD 和CD 灯一直亮。。。期待答案啊。。大哥大姐们!!!
作者: yshuangliang    时间: 2012-8-30 18:35
人呢。。同胞们。。。。你们在哪里去了。。。。我自己先顶一个啊···
作者: wangbocuba    时间: 2012-8-30 19:00
兄弟先换个IO试试吧
作者: yshuangliang    时间: 2012-8-30 19:16
wangbocuba 发表于 2012-8-30 19:00
兄弟先换个IO试试吧
IO已经换了啊。只不过以前是KB910 BO ,我现在换的是87591L   图纸上就用的87591L 了。。。
作者: yuanyao100    时间: 2012-8-30 20:57
兄弟至少修了一天了吧,辛苦,辛苦!
作者: zjj技佳电脑    时间: 2012-8-30 21:18
你加我QQ779169,我前不久修了一个,跟你一样故障的。做了维修记录,因为是老机器,虽然看到论坛有很多人有这个问题没修好,也就没发贴子。明天到店里看下记录,应该可以修好。我确实不记得了修了哪里。也是待机008,所有指示灯亮。
作者: zjj技佳电脑    时间: 2012-8-30 21:28
你现在不要东换西换,是个小故障,不要把故障扩大了。好象在待机部分,有个轻微短路。你量一下3V 5V对地阻值。应该有一个只有几十欧,偏小了。
作者: zjj技佳电脑    时间: 2012-8-30 21:34
我看了下图,应该是PD11或是PD12 不良,你两个都换了试下。不行,我明天去店里看了维修记录给你答复。
作者: yshuangliang    时间: 2012-8-30 23:08
不是吧。哥。。刚才停电,没看到。。现在南北桥都已经拆了。不过没关系。我加你Q了。你通过下。明天好请教
作者: 怡红快绿    时间: 2012-9-28 11:57
好像是短路了
作者: 笔记本维修中心    时间: 2012-9-28 12:02
我也修过这个问题,我也不记得是哪个芯片了  你能拍个照片 我能想起来的
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-9-28 12:09
很明显保隔部分没修好,SUSP待机为高电平,按开关后产生SUSP#去导通5VS.3.3VS等电压
作者: 节节笔记本    时间: 2012-9-28 12:12
0.08待机高了点吧
作者: 黑山老妖Q    时间: 2012-9-28 12:17
先量那里没出来就修 那里  不要乱
作者: wwjun1    时间: 2012-9-28 13:05
隔离电路测一下有没有后级电压待机情况下出来了,找一下修复就应好了吧
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-28 13:27
请问楼主:MAX1902的第5脚SHDN#上实测的电压是多少?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-28 14:25
请问楼主:按开关,PWRBTN_OUT#有没有高低高的跳变?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-28 14:33
请问楼主:RSMRST#这是一个什么信号?起什么作用?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-28 14:37
SYSON是产生2.5V的供电芯片的控制信号,它没有,肯定就不会产生2.5V了
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-28 14:50
楼主在换了IO和1902后说“3v 5v 输出正常”,而在后面却说“最后还有3v 3vS 5V 5VS都没有”,这岂不是前后矛盾吗?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-28 15:00
现在机子待机0.08,能不能触发?
作者: y20120707    时间: 2012-9-28 15:04
没说清楚啊
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-28 15:11
建议楼主还是换个一模一样的IO试试吧
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-28 15:13
zjj技佳电脑 发表于 2012-8-30 21:18
你加我QQ779169,我前不久修了一个,跟你一样故障的。做了维修记录,因为是老机器,虽然看到论坛有很多人有这 ...
做维修记录可是个好习惯哦
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-28 15:18
这位楼主可真是好同志啊,向你致敬!
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-28 15:19
yshuangliang 发表于 2012-8-30 23:08
不是吧。哥。。刚才停电,没看到。。现在南北桥都已经拆了。不过没关系。我加你Q了。你通过下。明天好请教 ...
为什么要动南北桥呢?
作者: 马玉波    时间: 2012-9-28 15:24
待机电路好好查下,看看有没有问题,
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-9-28 15:28
和保护隔离电路部分应该没什么关系吧
作者: yshuangliang    时间: 2012-10-9 02:49
最后也说说说吧。IO的确要换一样的。然后就可以了。。最后是我记得有个1.35v的供电芯片也挂了。。。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-10-11 19:03
换板吧,我这有块板转让给你。
作者: 邹强    时间: 2012-10-12 09:44
查EC的工作条件
作者: RocKing    时间: 2012-10-12 10:18
这位仁兄确实值得学习,三好品德。以后多请教你。
作者: 15071354008123    时间: 2012-10-12 10:22
回来帮你看
