标题: 七喜笔记本,开机到滚动条几圈后就卡死,重装系统后还是同样!!高手进!! [打印本页]
作者: mr福尔马林    时间: 2012-8-30 17:35
刚遇到一台笔记本,七喜的,之前一键还原系统后,到滚动条卡死,重装系统后到滚动条还是卡死,哪位高人知道这是什么原因呢??
补充内容 (2012-9-1 19:18):
已经解决了,是驱动的问题,ghost后不加载任何驱动就能进去系统了 ,在系统内打驱动完美。感谢各位!
作者: Curtain.情歌    时间: 2012-8-30 17:51
建议清理一下灰尘~然后低格一下硬盘~
作者: 用烈火点烟    时间: 2012-8-30 18:01
扫描一下硬盘吧。。。。 或者先看看分区表
作者: 遗失de美好    时间: 2012-8-30 18:48
进bios设置硬盘接口!
作者: 努力拼搏奋斗    时间: 2012-8-30 19:35
可能是外设引起的,系统方面不大,外设,如光驱,USB,还有很多,慢慢拆。
作者: yaxin1997    时间: 2012-8-30 23:11
扫硬盘先,如果没问题就主板了
作者: zdh870116    时间: 2012-8-31 11:06
不装硬盘,进pe看看。死机,主板坏,反之硬盘有问题。测坏道,或换硬盘。
作者: sw1238845    时间: 2012-8-31 13:43
我遇到过较新的机子装XP会卡死,装WIN7行。
作者: 徐宝国    时间: 2012-8-31 19:27
常见,一般的问题是,硬盘有坏道,光驱的问题,还有就是BIOS的硬盘模式没设好。
作者: q101024174    时间: 2012-8-31 19:32
CMOS的看看有没有硬盘接口的设置,之前是那的,大多都是一个设置问题
作者: q101024174    时间: 2012-8-31 19:33
标题: RE: 七喜笔记本,开机到滚动条几圈后就卡死,重装系统后还是同样!!高手进!!
之前是好的话,打错字
作者: 还有多久,    时间: 2012-8-31 20:58
   这个  啊 看看硬盘 或者  切换哈模式吧。
作者: 什么时候是一站    时间: 2012-8-31 21:27
遗失de美好 发表于 2012-8-30 18:48
进bios设置硬盘接口!
不要加载驱动试一下吧
作者: wenbo2012    时间: 2012-8-31 23:01
遇到一台新机,装过几个GHOST的系统,还是滚动25下才入系统,后装WIN7就好了。
作者: 葱油饼    时间: 2012-9-1 02:43
应该是硬件检测不过吧。
作者: 天意wx    时间: 2012-9-1 07:18
硬盘有问题
作者: 451373980    时间: 2012-9-1 12:14
自我感觉,扫描下硬盘看看有没有坏道。没有的话把盘格了重新分个区再装。还是同样的话我觉得装装硬装盘,ps2试试····················
作者: 730159549    时间: 2012-9-1 13:51
唉!先软件后硬件呗!先检查系统,全盘格式化后分区吧!再检查各个光驱,内存,键盘等等!
作者: mr福尔马林    时间: 2012-9-1 19:15
葱油饼 发表于 2012-9-1 02:43
应该是硬件检测不过吧。
搞定了,取消所有驱动后就可以进系统了
作者: mr福尔马林    时间: 2012-9-1 19:17
什么时候是一站 发表于 2012-8-31 21:27
不要加载驱动试一下吧
您说的很对,后来取消所有驱动后就能进系统了
作者: nonopc    时间: 2012-9-3 14:03
关掉网卡,无线网卡,声卡等试试看!
作者: 戒不掉,思念    时间: 2012-9-3 15:06
我上次安装的都是啊,有的机子不要安装驱动都可以了
作者: wjb1234595    时间: 2012-9-5 09:58
方便的可以考虑换块内存试试,硬盘也有可能,可以用pe试试,看能否正常登陆pe系统
作者: 白开水82    时间: 2012-9-5 13:18
十之八九是硬盘挂了
作者: 50903255    时间: 2012-9-5 13:43
换一个硬盘吧
作者: qq578132    时间: 2012-10-12 08:18
看样子是驱动冲突引起的
作者: 夏津数码科技    时间: 2012-10-13 08:18
求真相   求原理
作者: zhzmy    时间: 2012-11-15 18:13
hp560  进滚动条就死机
南桥换了,网卡也拆了
作者: luoy21    时间: 2012-11-22 17:02
感谢分享,学习了
作者: mimi123    时间: 2012-11-24 20:18
遇到好多次,解决方法各种各样
作者: papo    时间: 2013-1-23 14:09
现在的驱动很让人头疼,弄不好就要拆板了
作者: 水修    时间: 2013-1-23 14:28
啥情况,是驱动?
作者: wang147436    时间: 2013-1-26 11:41
还是得最小系统法,试试就可以了
作者: 炫龙升天    时间: 2013-2-4 13:23
来学习的,看看又学了一招。
作者: 流浪的苍蝇    时间: 2013-7-8 16:35
听起来很神奇,等我试一试……
作者: ∠冷★血星淩    时间: 2013-7-10 10:36
{:soso_e128:}这样也行。又学习了。
作者: panshao    时间: 2013-7-10 16:03
试下不装克窿版,装个安装版试试
