台式机不定时死机!!
mr福尔马林
2012-8-30 16:58
台式机不定时死机!!
自用台式电脑,进系统后不定时就死机,待机状态什么都不做也是同样,开机至死机时间长短不一,内存换过,CPU也换过,电源换过,都不行。请问谁知道是什么原因呢?
管红波
2012-8-30 17:04
大部分都换了,还不是主板故障吗?主板什么原因,那要看具体的情况了。
mr福尔马林
2012-8-30 17:29
一般是主板的什么问题才会导致这种情况呢??
chengjunkou
2012-8-30 17:44
估计是硬盘滴问题,先从分区,格式化,做系统,不行滴话就换新硬盘
用烈火点烟
2012-8-30 17:46
硬盘 扫描一下有没有坏道 分区表。。。。
13436137575
2012-8-30 17:47
硬盘吧,再不就中毒了
张定文
2012-8-30 18:21
你什么都换了 怎么不换硬盘 和CPU风扇。
yiiu163
2012-8-30 19:59
继续换,排除法解决问题
yaxin1997
2012-8-30 23:38
也只有不断的换了
散热没问题吧?
xiaoxiangneng
2012-8-31 11:46
只有用排除法了。先从软件下手,再到硬件,一个个的去代换。最后确定是不是主板的故障。
只念那一丝清纯
2012-8-31 11:58
我觉得不是主板就是显卡
黄台岗电脑之家
2012-9-1 09:57
我一个电脑同样故障,C盘扫描有坏道,换了个硬盘电源接口好了
吴贵炎
2013-3-8 22:14
可以考虑主板的CPU供电问题。
查扬芳的叔叔
2013-3-9 14:00
换个硬盘试下呗,如果硬盘没事,那就肯定是主板了,再细查主板呗,供电。
℡莂问莪灬是谁
2013-3-9 14:48
硬盘有坏道吧 用软件检测下
风中飘钱
2013-3-14 14:25
没换系统????
ahczzq
2013-3-16 21:02
试试更换一下主板上的内存.
有你我不孤独
2013-3-17 00:24
怎么样解决了吗
横冲直撞
2013-3-18 11:49
LZ换排查吧·········
李云浩
2013-4-10 13:40
youyong
