南宫沐辰 发表于 2012-8-30 14:57 登录/注册后看高清大图 lz显示器是几寸的,按照这种故障多半是高压条,lz手上还有的话可以再换一个试试
lcmsjx 发表于 2012-8-30 15:08 登录/注册后看高清大图 量下灯管高压正常不。如果发热量小的那组不热,你换上去的热,就要看看两组电压是否相不,否则,高压还是有 ...
cnzhf 发表于 2012-8-30 15:09 登录/注册后看高清大图 负载不平衡,建议要换灯管就全换,否则保修是个问题
bzzbzzbzz 发表于 2012-8-30 16:15 登录/注册后看高清大图 灯管焊接不良需要重新焊接。
pchelp01 发表于 2012-8-30 16:13 登录/注册后看高清大图 再换一个与之不同的高压板试试,一般都是高压的问题
