标题: 海尔T68dR掉电 [打印本页]
作者: cenping    时间: 2012-8-30 14:35
标题: 海尔T68dR掉电
今天接一海尔机器,说是开机后掉电,有时能进系统,有时进LOGO就掉电了。拆开主板发现有轻微的进水,处理干净后故障还是一样的,此机待机0.2,量3V,5v,1.05v都有,单桥待机的时候有点烫手,是不是此桥有问题导致待机偏高,大虾们点拔下
作者: cenping    时间: 2012-8-30 14:50
高手些呢,出点招吧,贴了快沉了
作者: 科瑞    时间: 2012-8-30 14:51
是不是温度太高保护掉电,轻微短路多看看进水的地方
作者: 广州小刚    时间: 2012-8-30 14:59
没修过这个问题呀
作者: cenping    时间: 2012-8-30 15:38
刚做了下单桥芯片,没刚开那么明显的掉电,还以为好了,结果用了5分钟又掉了
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-30 15:47
待机电流0.2,明显就不正常,查进水的地方吧
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-30 15:48
你是重植的吗?
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-30 15:53
把单桥再焊一遍,如果不行,那就有可能是进水导致单桥轻微损坏了(性能变得不稳定了),需要更换
作者: dj800    时间: 2012-8-30 15:55
我也遇到过,没修好。{:soso_e115:}
作者: cenping    时间: 2012-8-31 12:21
人十能之己百之 发表于 2012-8-30 15:48
你是重植的吗?
就加焊了下,到在还放起的,打算换桥试试了
作者: zhumiaosg    时间: 2012-8-31 14:25
不稳定的最不好修
