这种液晶的按键怎么更换
mfgok
2012-8-30 14:25
这种液晶的按键怎么更换
优派V2423W液晶,按键就像手机的按键。怎么更换,老是跳菜单。
南宫沐辰
2012-8-30 14:30
从面板拆下来有再试过吗,也有可能是面板上面的问题
孝感九头鸟
2012-8-30 14:33
用锋利的刀片撬开清洗即可
mfgok
2012-8-30 14:36
用刀片敲下来。怎么再上回去呀
pchelp01
2012-8-30 15:00
这种情况还没遇到过,不过可以与客户商量一下,不用按键或者只改一个开关键
ljw11ljw
2012-8-30 15:16
直接换掉整个开关组件
asd130406
2012-8-30 15:43
拆开,酒精擦下就好了
psxwx
2012-8-30 15:55
锅仔片的按键到处都是啊可能是贴偏了短路重新贴一下对准就好了
majun60188
2012-8-30 16:01
钢片下面的触点氧化了,用刀片把钢片撬开,再用橡皮把氧化的触点擦干净,最后用透明胶带贴上就OK了~!
痴迷无限
2012-8-30 16:08
透明胶揭开用酒精把电路板和4个小圆片清洗一下再贴回去就好了
liu370758078
2012-8-30 16:09
氧化了
bzzbzzbzz
2012-8-30 16:13
不用更换清洗一下重新安回去就可以了。
yuanyao100
2012-8-30 16:38
高手真多 ,还没遇到这种按键的。
tanfly
2012-8-30 17:27
都是里面氧化了
mfgok
2012-8-30 17:36
氧化了,应该是按键不起作用,上面的小碗贴歪了到有可能跳菜单,这个按键是优派VX2423W的液晶,最后确定跳菜单不是按键的问题,应该是MCU程序出错了。没有找到可刷的程序
qq29936399
2012-8-30 21:51
这种按键可以改通用驱动板 如果实在没办法
还有老跳菜单 跑线看看是不是漏电了
Rngon
2012-8-30 22:07
我们在工厂叫这玩意儿锅仔片,可以用橡皮将锅仔片和下面的触点擦干净,也可以清洁剂,先用万用表量下看看是哪个开关触发了,按你所说的情况,有可能是使用的时间长了,锅仔片有点下陷或变形,把胶纸连同锅仔取下,平放在桌面上,用镊子或钉子用锅仔片中心位置下压,按你所说的是触点误触发,可以用大小相同的更换,
砾石
2012-8-30 22:15
有件换件,无件清洗
永和科技
2012-8-31 15:25
撕开,清洁过来 透明胶贴上
ACCB
2012-8-31 16:09
要是判断确定是按键问题就是,氧化了是不是胶布粘这能起开的,起开擦擦就OK了,
只念那一丝清纯
2012-8-31 16:20
还怎么换啊 也不用脑子想想 那么便宜的东西直接整个按键板换了 不差钱
yiangxiao
2012-8-31 16:41
用手术刀切开清洗
错没爱你
2012-8-31 20:36
你看一下这种按键一般表面都有一层贴纸 揭下来 清洗后可以在贴上去 按说这种很少会进灰尘
mfgok
2012-9-1 08:39
是的就靠一层胶纸固定的,我还以为是焊接在上面的呢
我看着满
2012-9-1 21:13
不敢换干脆不用开关吧
