标题: 求教高手:优派VX2240W换灯管后开机屏幕亮一下就灭什么原因? [打印本页]
作者: 天玉居    时间: 2012-8-30 13:02
优派VX2240W换灯管后开机屏幕亮一下就灭什么原因?用改屏套件就可以点亮也不会灭 还有整套电路板也是好的换到另一台OK的  求教高手          用好的显示器电路板换过来也是一样亮一下就灭
作者: 2577715155    时间: 2012-8-30 13:19
换个8针的MOS管试试
作者: zgc1234    时间: 2012-8-30 13:51
灯管没有换好,有搭铁的地方保护了
作者: compums    时间: 2012-8-30 13:55
最好单独测试一下上下灯管的电流,是否电流不平衡引起的保护啊,点屏套件是没有平衡保护的
作者: 唯一wy    时间: 2012-8-30 13:55
可能保密工作做得不好
作者: 宝马    时间: 2012-8-30 14:18
灯管没换好。
有些机子,得用原装灯管。
作者: 知心人527    时间: 2012-8-30 14:33
不行就改高压呗
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-30 16:10
同意4楼的分析应该是灯管没有焊好拆下来重新焊一下。
作者: shenguoqiang    时间: 2012-8-30 18:31
作者: 天玉居    时间: 2012-8-30 23:27
应该不是灯管没有焊好的问题吧 我已经从新焊过两次了  是不是想6楼说的嘚用得用原装灯管啊
作者: 天玉居    时间: 2012-8-30 23:29
因为原装灯管用通用高压板点不亮 差点把 我的高压板烧了
作者: wtwong    时间: 2012-8-31 14:30
应该还是灯管问题,照4楼说的,测下每个灯管的电流。
作者: 龙☆※殇    时间: 2012-8-31 15:30
实在不行把灯管全换了
作者: ACCB    时间: 2012-8-31 16:05
就是屏灯的问题,做的绝缘没做好,打火导致亮一下灭,或者亮一会关了在开就不好事。做好两头的绝缘还有屏灯长里面的胶皮圈一定安上。好好弄弄。没事慢慢来。我也碰到过这这种情况我也挠头怎么接都接不好。还有根本没那说什么换原装灯管什么是原装灯管啊什么样我我怎么不知道。只有好坏之分。不分原装和不原装。
作者: 李建军王燕    时间: 2012-9-8 21:56
灯管接线时搭铁
作者: 逻辑世界    时间: 2012-9-8 22:44
保护电路出毛病了吧/?把高压供电去掉用通用高压条代换一下
作者: 4orever    时间: 2012-9-9 00:49
外接个高压板试试就知道是不是灯管有问题啦.
不是的话就应该是高压板了.优派的高压板也经常有问题的.
作者: 鸡蛋壳    时间: 2012-9-9 16:33
注意高压电路部分特别是高压插座是不是离铁件太近呢。
作者: 大志a    时间: 2012-9-9 17:31
灯管保护了吧  换个通用驱动版试试~
作者: 大志a    时间: 2012-9-9 17:32
要不。高压板 去保护试试
作者: 林林易    时间: 2012-9-9 18:35
灯管漏电  或者 灯管的新旧程度不一  灯管电流相差太大 引起保护
作者: 天玉居    时间: 2012-9-9 23:46
都是新的
作者: amao3273    时间: 2012-9-9 23:53
头疼,我也有台。开机亮几秒就黑了,但是指示灯是开着的(用高亮照屏幕能看到windows桌面)。
不知道啥问题。不会要换高压板吧?  大侠谁能告诉 如果是虚焊 问题应该在那个部件?
作者: 天天(山东烟台)    时间: 2012-9-10 08:15
宝马 发表于 2012-8-30 14:18
灯管没换好。
有些机子,得用原装灯管。
狗屁不懂来充数,简直胡说八道
作者: ljw11ljw    时间: 2012-9-10 08:58
单独接个灯管试试看
作者: 天玉居    时间: 2012-9-10 23:00
谢谢大家已经修好了 确实是灯管的问题 换带架的灯管下去OK 了
作者: 洋洋家电通讯    时间: 2012-9-10 23:26
上下灯管分开检测一下
作者: 水深流远    时间: 2012-9-10 23:37
优派的是18v进高压的!
作者: zhao402157536    时间: 2012-9-19 16:02
应该是你换的灯管和原电路设计的电流相差太大造成的吧 以前遇到过一例
作者: 拔苗待兔    时间: 2012-9-22 08:51
还是灯管问题,单点一下灯管
