标题: 液晶插上VGA不显示图像,但显示【无信号】 [打印本页]
作者: shu初入江湖    时间: 2012-8-30 12:00
  液晶插上VGA线显示【无信号】没图像显示出来,主芯片都换过试过了,还是不行,求大师解决!谢谢!
作者: 田野的小草    时间: 2012-8-30 12:17
换个驱动板试试,再不行就是屏的是了
作者: 超越    时间: 2012-8-30 13:18
存储器有问题
作者: 867102438    时间: 2012-8-30 13:26
重新写程序即可解决
作者: jed769    时间: 2012-8-30 13:26
MCU的问题吧
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-30 13:45
不接主机电源灯是否由lu变黄接上主机是否由黄变lu,若有变化就是驱动板程序坏了重新写一下就好了,若电源灯没有变化就要检查vga线和驱动板的vga接口电路。
作者: zgc1234    时间: 2012-8-30 13:49
查VGA行场信号去哪了
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2012-8-30 14:01
大家都把问题严重化了昂     是什么牌什么型号     前两天一客户也是这样的毛病   我给说这个要换板  价格180    刚过保的三星S22A330B     哈哈哈     走了我就按了下开关  再按了两个键    就放旁边了    三天后来取   开机OK     付钱 走人  。。。
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2012-8-30 15:40
兰州龙瑞科技 发表于 2012-8-30 14:01
大家都把问题严重化了昂     是什么牌什么型号     前两天一客户也是这样的毛病   我给说这个要换板  价格1 ...
  就选择了下输入模式 选VGA模式    三星大多都要选的  接DVI是要选DVI模式 VGA要选VGA模式
作者: shu初入江湖    时间: 2012-8-30 20:02
那是杂牌的,是程序出错了,不好搞。直接换板了。
作者: dirzq    时间: 2012-8-31 01:13
屏幕显示无信号输入说明屏没坏。
如果排除是输入选择问题的话有两种情况:
1,显示器指示灯是绿色或是蓝色,说明信号已到达MCU。重写程序应该可以的。
2,显示器指示灯是橙色或闪烁,说明信号没有到达MCU。应着重检查MCU和MCU的同步输入电路。VGA口的13、14脚分别是行同步和场同步。
作者: 龙☆※殇    时间: 2012-8-31 10:50
田野的小草 发表于 2012-8-30 12:17
换个驱动板试试,再不行就是屏的是了
和屏有个毛线关系啊
作者: 实战高手    时间: 2012-8-31 11:05
你看一下 R B G  H V 对地 的阻值是多少?
作者: 电脑维修521    时间: 2012-8-31 11:10
驱动板坏了,换个板就OK了!前两天修了一个LG E2243S  就是这种情况!
作者: 本本维护    时间: 2012-8-31 18:34
打一 下VGA接口15,14,13,12脚的阻值一般都是五百多欧的。
