蓝星品牌机主板之奇怪不跑码故障
昨夜有风
2008-7-19 11:14
蓝星品牌机主板之奇怪不跑码故障
貌似精英SIS648主板上478针P41.7,死活不跑码,换了CPU还是一样可以排除CPU故障,CPU,内存电压正常。换了电源后跑码一切正常,就是进不了系统,再重启还是不跑码,再更换一个电源又开始跑码。。。。。往复。给点思路。压南桥无效,换晶震及电容无效。
孤帆远影
2008-7-19 11:38
估计还是板子上有空焊的地方
你看ATX插头的位置是不是很北桥很近?
昨夜有风
2008-7-19 11:41
我也怀疑是空焊
插座离北桥相当的远
断桥边夜难眠
2008-7-19 12:31
同感,检查一下电源插座对地阴值就知道了,无穷大的,肯定是空焊了。
昨夜有风
2008-7-21 12:06
已经排除ATX问题,NB,SB,CPU座子已经清洗了,CPU座子是BGA的已经加焊了,BIOS也刮了一下,没有刷BIOS的设备,等着干了看效果
昨夜有风
2008-7-21 12:45
还是坚决的D0,但是有进步了,CPU供电被我搞到了1.36V了
昨夜有风
2008-7-21 13:07
换了6602还是一样
盱眙桂林
2008-7-21 13:18
不换电源,试一下清CMOS后能否正常开机,如是,刷BIOS试试看
昨夜有风
2008-7-21 13:21
坚决的挡D0,COMS清了,电池电压,COMS跳线电压都正常
海参
2008-7-21 17:33
IO芯片呢?一些主板开机电路不是跟IO芯片也有关系的?
昨夜有风
2008-7-22 16:29
应该不是开机电路的问题吧,可以开机啊,档D0,应该是CPU没有找到BIOS
加焊更换I/O试去咯
夏天的蚂蚁
2008-7-22 17:23
不是U座子虚焊就是BIOS有问题 。。
昨夜有风
2008-7-23 11:04
应该不是BIOS问题,CPU座子已经加焊过了
旋风冲锋
2008-7-23 11:12
已有主供电,查一下VID路吧
