标题: SL510键盘连键 [打印本页]
作者: 尐孓/aiq贼色    时间: 2012-8-30 11:51
标题: SL510键盘连键
今天客户带来这台SL510开机一直滴滴的响,开机自己进BOSS,进BOSS的时候感觉顿顿的。键盘拔掉还是这样,借口没什么事情,也没短路的。其他的线都弄掉 了还是不行。现在就IO没弄了。问一下什么问题
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-8-30 11:54
根据图纸,打键盘接口阻值,数据线的阻值都应该是一样的
作者: 只为钱狂    时间: 2012-8-30 12:22
相连的电容拆掉,看看好不好
作者: 广州小刚    时间: 2012-8-30 15:27
如果键盘没问题,要量主板键盘接口,看那两个相连,如果没有的话应该是IO的问题了
作者: 惠君诚信    时间: 2012-8-30 15:37
这种机器多是IO的问题,SL系列的好多都是因为IO处进水造成
作者: 遗失的背影    时间: 2012-8-30 15:57
意见保留等待结果{:soso_e101:}
作者: 网店高手    时间: 2012-8-30 16:55
IO的可能性大些,楼主可以换个IO试下,关注结果
作者: 豆腐刀    时间: 2012-8-30 17:30
换IO试试喽
作者: 尐孓/aiq贼色    时间: 2012-9-27 11:18
谢谢大家了,IO的事情。换了个新IO就好啦、、
