标题: 主板没复位,一般维修思路有哪些的,求帮助! [打印本页]
作者: 277811864    时间: 2012-8-30 11:49
     主板没复位,一般维修思路有哪些的,求帮助啊!
   一起学习天天进步!
作者: 学会淡定    时间: 2012-8-30 13:13
检测南桥的原始复位是不是没发出
作者: 戒不掉,思念    时间: 2012-8-30 13:44
刷个BIOS看看,
作者: 戒不掉,思念    时间: 2012-8-30 14:05
戒不掉,思念 发表于 2012-8-30 13:44
刷个BIOS看看,
不好意思刚才是看错了 我看成是有复位了 ,没有复位的话,查看4大供电,时钟是不是正常
作者: 戒不掉,思念    时间: 2012-8-30 14:06
作者: 知心人527    时间: 2012-8-30 14:37
供电时钟复位就是这顺序
作者: 易点小弟    时间: 2012-8-30 22:44
供电时钟复位顺序查下,供电要正常
作者: 联想客服    时间: 2012-8-31 18:33
各硬件电压,时钟,信号,然后就复位了
作者: 海的梦想    时间: 2012-9-1 07:20
首先应该查供电电压,时钟电路是否正常!然后细查一下复位电路!
作者: 想想再说    时间: 2012-9-1 13:46
电压 时钟 复位 一步一步查呗
作者: rosel12008    时间: 2012-9-1 19:31
一块主板。。这个玩累呀。。天天修 累
作者: 253596941    时间: 2013-5-12 00:37
一步一步查
