标题: 液晶显示器bios程序 [打印本页]
作者: 277811864    时间: 2012-8-30 11:42
标题: 液晶显示器bios程序
          修好一台液晶显示器,在装之前试好可以显示的,装好后开机测式,谁知显示不了,灯也不亮,这就奇了,在刷个bios程序试下,好了,能显示了,然后又装起来,装起来之后呢开机又不显示,灯又不亮,把驱动板的bios芯片换了它,换了之后,在刷过bios程序,装好后过了5分钟,在开机,能显示,故障排除正常使用!
      一起学习天天进步!
作者: zhangjunwu    时间: 2012-8-30 11:53
{:soso_e100:}遇到问题要多试,经验是积累起来的。学习了!
作者: 郭雨轩    时间: 2012-8-30 11:53
好经验。新人不懂,液晶的BIOS芯片在哪块板子上?
作者: 277811864    时间: 2012-8-30 16:02
驱动板上的!
作者: 创高电脑    时间: 2013-3-12 15:42
可能是虚焊吧
作者: 龙芯2008    时间: 2013-3-12 18:29
多试 情况比较多
作者: 黄跃春    时间: 2013-9-22 15:22
有个时候就是这样的,是其它的个别零件功能不良了,或者是哪里虚焊了,也有可能是电源板供电不足
作者: Jokers    时间: 2014-7-7 18:32
供电不良好像会闪一下灭掉灬
