华硕P5KPL-AM SE 整个无复位电压,其它全正常
ptwmpazdm
2012-8-30 11:22
华硕P5KPL-AM SE 整个无复位电压,其它全正常 CPU 电压1.2V 内存供电时钟也正常, CPU假负载上VTTPG有1.2V PCI时钟为1.65V 而全板没有复位电压,复位针上有3.3V电压,奇怪的是开机,我用手摸32。768M晶振,PCI(3。3V)跟IDE上(5V)就有复位电压了,但是还是不跑码,点复位开关针没反复,32。768我换过,还是一样现象,求解?没维修思路了
holy270499614
2012-8-30 12:36
整个板图看看,门电路,二极管这些。
燕南飞
2012-9-9 23:13
求图纸啊 急需要啊
lixiaoyi1992
2012-9-10 10:31
你连谐振电容一起换了试试看呢 或者你用镊子碰一下晶振的2个脚看是否跑码 或者 用风枪吹下南桥 然后再点看看
308978957
2012-10-4 10:57
{:soso_e100:} 南桥坏的 我修过
