查看: 6113|回复: 9
[主板维修]
联想一体机。C305 上电1.27不动,求教。
发表于 2012-8-30 10:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机  3000 C305
板号  :DAOQU1MB8F0 REV:F
   故障不显。
   接电源。  自动开机。 开机后电流跳变0.04 0.40  1.27 就不动了。
  从这里判断 好像是过了CPU 没过内存一样。
   首先 换了几条好内存   不行。
  又换CPU  还是不行、
     测板上电压都正常,
  再测 内存槽   DDR VDD    SPD  ,SMCLK DATA,  VREF  都正常。
       AM2的CPU  笔记本2代内存、独显。
  所以怀疑CPU做空焊。  压座子  无效。   烤座子也没用,。
          怀疑BIOS 有问题。   刷了2个  还是一样。
    南北桥都是AMD的。    全部重植球了。。 还是不行。
                拔掉内存  开机。
电流也是1.27不动
   怀疑根本没过CPU。
        测BIOS 第一脚   一直都是有波形, 但是开不开机  波形都是 那样, 没变化,
   所以判断 为确实不读CPU。
           测CPU  复位。  PG都正常,
    时钟因为是200M的  测不到波形。。
     供电CORE   VDD  都正常。  所以 很无解。,
            有谁修到过没,。。
   求思路啊 。
发表于 2012-8-31 11:05:21 | 只看该作者 �
都重植球了、、、 南北桥。、、    没找到CPU IC  MAX8774  。  没换的,
  客户拿走了不修了。。纠结。
发表于 2012-8-30 17:41:09 | 只看该作者 �
不是IC吧,你加焊南桥看下
发表于 2012-8-30 10:50:01 | 只看该作者 �
luoshuai725 发表于 2012-8-30 10:38
严查CPU供电IC,换个试试,会有收获。
好  我换个试试。。 谢谢
发表于 2012-8-30 10:38:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-30 10:35:19 | 只看该作者 �
在线等啊。。         急死人勒。
发表于 2012-9-24 11:15:07 | 只看该作者 �
我有个也是这样的,什么都正常,就是不显,显卡也做了,正要刷BIOS试一下
发表于 2012-9-25 12:07:04 | 只看该作者 �
刷过BIOS还是不行哦,能进系统就是屏不亮,冒是显卡的问题
发表于 2012-10-12 18:58:30 | 只看该作者 �
在线等结果啊!
发表于 2014-7-28 16:06:29 | 只看该作者 �
我手上也有一台,自动开机无显,跟楼上那位兄弟一样的故障
