T40的网卡问题
爱死宝贝
2008-7-19 10:39
T40的网卡问题
前几天修的一个40的机器,客户从朝阳区发过来的,说问题是不能上网,然后经客户同意更换了网卡芯片,并在我这里测试能正常上网,本以为一切完好所以就给客户发了回去告诉客户问题修复......
谁知道第3天客户就又发了回来,说还是不能上网,我就打开机器用我这里的网线插上去开机,结果能上网啊,反复插拔都没有问题,震动机器也是能够正常上网,所以排除虚焊...我就纳闷了,难道是客户网线的问题?那也不一定啊,客户拿机器过来的时候在我这里确实是不能上网的,所以决定打电话咨询一下客户.当问到网线问题的时候客户一口给否决了,说是他的网线在别的台式电脑上都可以上的,唯独在本本上不能上....
打完电话之后我就纳闷了,难道"我这里的这几根能上网的网线有问题!!",所以我就拿旁边的一家公司去试了一下结果显示受限制无法连接(这里补充一下,IP,DNS都是自动获得的,包括客户的家里...所以可以排除设置问题了)我差点当场晕倒,他们公司的网线在他门这都能正常上啊~~
于是有拿别的一家公司去测结果居然能上..汗
各位给之个招吧...我都快绝望了...
爱死宝贝
2008-7-19 10:41
还是网卡的问题???可是怎么还是能上网的啊........
湖南维修网
2008-7-19 12:00
哈哈。。那是你没有跟客户说好。。
偶遇
2008-7-19 12:15
那你有没有手动设置一下IP地址呢 另外也可以重装下系统看看 实在不行就用PCI的网卡好了
爱死宝贝
2008-7-19 12:34
客户PCI上面装有无线...怎么装网卡啊,总之太郁闷了,总不能把我的这一套旧东西卖给人家吧...
爱死宝贝
2008-7-19 12:35
能修则修...毕竟修的利润要大的多.网卡烧了还会引起什么东西烧坏>?
本本波
2008-7-19 12:50
网桥性能不良 多见的问题
宇飞数码
2008-7-19 13:14
和网卡口有关,网线头和口里的铜针搭不好, 我遇到过这样的问题,有的网线头插上能使用,有的网线头插上就是不能。
进步者
2008-7-19 22:22
还有就是跟网络有关啊,有的不兼容的啊,不过很少的啊
维修佬
2008-7-20 00:03
重设一下IP地址就好了!或在CMD 命令的MS-DOS状态下输入IPCONFIG/ALL看看相关信息是否正确!包括IP地址,物理地址,等等!也可以PING一下本身的网卡!再侧就是问一下客房是不是被雷打的,如果是这样的话有可能其他电路也有问题,可以尝试拆掉PC卡控制芯片,这个芯片也容易被雷打坏。
爱死宝贝
2008-7-20 10:35
重新植了一个网卡上去结果还是一样啊...最后跟客户商议让客户加了个独立网卡...就是无线网卡用起来麻烦一点,总比换板便宜多了
辉哥笔记本维修
2008-7-20 18:25
不行换一个:MUC地址试下。
我是乐意
2008-7-20 20:46
我想是网卡口或者是水晶头的问题,仔细检查下应该可以解决的。。
胡逍遥
2008-7-21 15:59
我是新手,请各位高手多多指教!!
艾肖肖
2008-7-22 09:25
上个usb网卡省事多了啊
邱慎红
2008-7-22 10:00
这种情况我也遇到过啊。有个客户说不能上网,可在我这里用网线一插,好好的,上网很正常。我这里用的是联通的宽带,没有猫什么的,直接拨号就行,后来让客户回去检查网线有没有问题。隔一天,客户又来了,说换了网线,不能上,自己家的台式机上得没有问题,后来还怕自己家的猫有问题,又到隔壁家试,还是不能上。(那个小区用的是铁通的宽带)。到我这里又是好好的,后来我还不信了,就陪着客户回家查看,把网线的水晶头等都换了,确实不能上网。网卡口的黄色指示等都不亮。
不知道像上面说的一般是什么地方的问题。
爱死宝贝
2008-7-22 14:04
林子大了什么鸟都有,这破本都折腾了我两星期了,客户都烦了,都说我没职业道德----没有修好就告诉别人修好了.....甚至怀疑我有没修过,我都晕死了
