很奇怪的自检慢的问题
抱鸭子洗澡
2012-8-30 09:42
很奇怪的自检慢的问题
一客户的机器 电源坏了 拿过来换了个电源 换了之后 开机到检测硬盘的时候很慢 然后能检测到硬盘 检测到硬盘以后就停在哪里 不进系统 也不死机 然后按DEL进BIOS也很慢 等几十秒后能进 进去后正常 插U盘进U盘系统后正常 通过U盘启动系统 进入系统以后也正常 硬盘问题排除(换过 也换过系统) 电源问题排除(换过好几个电源测试) 干过桥 (没用) 发现bios电池没电 换了 无效
潼南天远电脑
2012-8-30 09:50
换主板,解决问题
荷尖上的蜻蜓
2012-8-30 09:52
板子上还是有硬件没有检过去,出现了死循环就会出现上述现象。
吃窝边草的兔子
2012-8-30 10:12
刷BIOS看行不
gooda421502567
2013-12-25 09:44
在BIOS里面半闭硬盘有关的检测选项,如果没有,就换下数据线或主板。。。
