海的梦想 发表于 2012-8-30 09:14 登录/注册后看高清大图 你可以拿一个新灯管,插接上试一下!拿灯插座线对碰,我认为这种方法不可取,灯管插座电压在400~1000V属高压 ...
baicel 发表于 2012-8-31 22:23 登录/注册后看高清大图 直接搞点屏工具测试灯管和屏。
mingjun320 发表于 2012-8-31 22:24 登录/注册后看高清大图 我能问高压板问题,,就知道这个高压板坏了,, ,,....如果你懂保护电路跟我讲讲吧,,谢 谢
baicel 发表于 2012-8-31 22:28 登录/注册后看高清大图 保护电路不太懂,你可以先找找高压部分的主控芯片的PDF,然后去保护
baicel 发表于 2012-8-31 22:51 登录/注册后看高清大图 你现在是黑屏对吧,测主芯片的供电和EN 信号先
mingjun320 发表于 2012-8-31 23:07 登录/注册后看高清大图 EN有,,芯片供电刚开始有,, 一会就没有了,, 问一下别人说高压有短路
dirzq 发表于 2012-9-1 01:03 登录/注册后看高清大图 去保护没有用,用不了一个月就彻底坏了,还得重修,麻烦。 高压板的保护原理在百度上一搜就能找到,高压板 ...
