标题: 联想天逸F21让我修到内存供电不足,下一步应该?各大神,师哥们求救啊!! [打印本页]
作者: 宇智波间柱    时间: 2012-8-30 15:27
应该是个上网本吧,CPU焊在板上的,故障现象是待机0.013,一触发就掉电,再触发还是掉电,(不用重新拔稳压电源也可以再次触发)感觉可能欠压或短路了吧,还有这样后它变成0.011待机,我测了一下触发瞬间的待机3 5V有的,内存也有1.1到1.2V左右,感觉是有内存电压吗?我也不能肯定,我就测各电感的对地值,都在两、三百欧以上。
            从之前的瞬间测量,我觉得先从内存供电下手,把供电的上管拆了,再触发,能上到0.045(但有个细节,这电流不时跳0.045~0.047之间),所以我觉得应该是内存这部份问题吧,在上管拆掉的状态下,测了下MAX8632的工作条件,AVDD 5V,VDD 5V,VIN 19V,SHDN开启信号 3.3V,我觉得是芯片问题就先发芯片回来换,换了两个芯片后(一个可能吹得久了,装上出烟了)还是一样的故障,再换一个也是如此,觉得是欠压吧,查到此板有个HWPG,和SUSOK(就是内存供电的PG)是种相与关系吧。
            应该就是这里把触发后的3 5V也拉低的原因,除了连到一个GMT-G792SFX,好像检测温度或供电的芯片吧把跟了下线路,发现HWPG到GMT-G792SFX芯片第二脚RESET的R486零欧电阻,没有,也不像是掉的,反正图纸上有,我就装一个上去了,发现可以触发了,但
补充内容 (2012-8-30 15:22):
HWPG还是没有为高电平,SUSOK高了,但想不明白为什么HWPG不为高,还连到GMT-G792SFX的RESET复位脚为什么还可以触发呢?电流上到0.215了,电流还是不停有跳变,有像在不断重启这样的,估计和GMT-G792SFX的复位有关
就测了一下内存电压,发现 不够,只有  1.45~1.49左右,还有发现电感2脚就是滤波电容这端有1.79V,电感我也换过了,还是一样,什么VCCP 1.05也只有0.73,1.5V也只有1.36.不知是什么情况。下一步应该怎么测呢?
chinafix[2].com.cn迅维网_lenovo taurus.pdf (1.17 MB, 下载次数: 82)
