标题: 显存256M的显卡只显示32M [打印本页]
作者: XIAOZHUYUE    时间: 2012-8-29 21:39
标题: 显存256M的显卡只显示32M
有张7300GS,256M的显卡,外观很漂亮,用优化大师显存显示256M,用鲁大师、GPU-Z、驱动人生皆显示只有32M,郁闷,不知道为什么?有师傅见过这样的卡吗?因为BOIS我刷过,是不是刷错了?我拆出来看,却只有两片显存,显存型号是HY5DU573222A FM-25,查此芯片说是256(8M*32),不知道怎么看,有师傅知道的望赐教,谢谢!~
作者: 美丽的的谎言    时间: 2012-8-30 08:40
这种卡,是共享256m的,实际只有32M显存~~~
作者: XIAOZHUYUE    时间: 2012-8-30 12:01
但有两颗显存颗粒, GPU-Z显示32M,64bit,按道理应该是64M,64bit,难道有颗坏了?
作者: 没钱不行    时间: 2012-8-30 12:19
数颗粒,算一下就行了。
作者: moonbao    时间: 2012-8-30 15:05
实际上就只有32M`以GPUZ为标准
作者: jbma    时间: 2012-8-30 15:58
是板载32M共享256M 鲁大师不准
作者: 只念那一丝清纯    时间: 2012-9-1 09:35
你被坑了   买到假货把   要不然就是驱动人生认错了
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-9-1 09:45
共享显卡~!一般至少有64m64位
作者: yiiu163    时间: 2012-9-1 09:50
可能被骗了,实际只有三十二的
作者: chengqtao    时间: 2012-9-1 10:19
看颗粒就可以
作者: asd586853    时间: 2012-9-8 21:56
基本是TC版!!35MB 共享 内存 256MB!!
作者: mehyi    时间: 2012-9-10 08:34
很新 很漂亮就对了   这卡 很悲剧 谁都不会久留
作者: liuyuncheng    时间: 2012-9-10 08:49
抛开检测软件的问题那就是内存颗粒有问题了,如果LZ确实纠结这个问题就下载3D测试软件测试一下跑分一对比就知道了
作者: liuyuncheng    时间: 2012-9-10 08:51
LZ所说内存颗粒为256(8M*32),应为32M,32bit,两颗组成64M,64bit
