标题: Y450卡LOGO [打印本页]
作者: NZLWAN    时间: 2012-8-29 21:25
标题: Y450卡LOGO
Y450独显  开始是不开机  , 3V 、5V哪里进水了  烧了一个310的电阻和电源芯片  换后可以亮机   但是卡LOGO   我就把PC卡 还有SD卡 声卡 、网卡、南桥都干了  还是不行   没有在发现有腐蚀的地方了
没办法    各位有经验的大哥说一下吧
作者: 山高人为峰    时间: 2012-8-29 21:27
够厉害的,都干了,还能保持故障现象不变,焊接技术很厉害。
作者: 永不磨灭    时间: 2012-8-29 21:30
看下USB供电那里有没短路
作者: lgq520720    时间: 2012-8-29 21:41
刷个BIOS试试
作者: 980027495    时间: 2012-8-29 21:46
那你什么都干了  怎么不刷个BIOSS看下呢
作者: wuaook    时间: 2012-8-29 21:54
主要看下USB电路这一块,看USB口是不是坏了,打下USB口数据值,还有一点,USB的OVP电路是不是有问题,,
作者: yuqifeng    时间: 2012-8-29 22:04
楼主焊接技术不错,不过进水的机器不好说。
作者: wymws    时间: 2012-8-29 23:04
USB旁边的电容烧了也会卡logo
作者: djz20011211    时间: 2012-8-30 08:46
先刷个BIOS试试
作者: 潜入深蓝    时间: 2012-8-30 09:00
按下TAB键,看下卡在哪里,有针对性的解决。
作者: 赵伟超    时间: 2012-8-30 09:01
刷个BIOS试试
作者: firzh    时间: 2012-8-30 09:29
不行就先刷BIOS 试试吧
作者: 834004177    时间: 2012-8-30 10:08
楼主NB的啊,同意你,不过这个机器好像有COM芯片摘了试一试
作者: FANWEN    时间: 2012-8-30 11:11
重点线查外设,主要就是USB。还有SD。不行就刷BIOS试试吧,问题应该就解决了
