查看: 1623|回复: 5
我想学这东东```谁能教一下
发表于 2008-7-19 09:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁能解释一下板载I/O接口是什么东西?
发表于 2008-7-19 09:25:52 | 只看该作者 �
也就是说的一些键盘鼠标口、串口、并口,声卡口,集成显卡口等。
以上这些接口也叫板载I/O串口、板载I/O显卡接口等。
它与I/O芯片是不一样的,I/O芯片是负责管理其中的一些接口,如:键盘鼠标口  的时钟脚与数据脚最终是进IO或南桥的。
发表于 2008-7-19 09:32:23 | 只看该作者 �
板载:板上装的,I/O:INPUT OUTPUT.合起来就是:板子上所带的输入输出接口
发表于 2008-7-19 09:37:32 | 只看该作者 �
I/O即输入输出接口,也就是我们与计算机对话的通道,如主板上的键盘鼠标口、打印口(并口)、COM口(串口)、音频口、USB口、显卡接口等等都属I/O接口,在主板上一般有专门的管理芯片来管理这些接口,相对应的功能由相对应的芯片来管理,如我们主板上的声卡由声卡芯片管理、网卡由网卡芯片管理、并口、键盘鼠标口等一般由主板上的一块I/O芯片来管理,该芯片在主板上是非常重要的,如果损坏了,可能会造成无法开机、并口不能使用、键盘鼠标口无法使用等等。我们一般说的换I/O就是这块芯片。
以上就是我知道的,不对的请高手指正,不足的请补上
发表于 2008-7-19 09:43:18 | 只看该作者 �
它负责提供串行、并行接口及软盘驱动器控制接口。
发表于 2008-7-19 10:27:05 | 只看该作者 �
板载I/O就是板了上集成的输出输入接口吧!!!!
