ZXCVWtest
标题: 联想M7120一体机,打印各复印都出现下部正常上部有不固定的横线(带) [打印本页]
作者: dcdzzz    时间: 2012-8-29 20:56
联想M7120一体机,打印各复印都出现下部正常上部有不固定的横线(带),如下面的图:
作者: 波-波    时间: 2012-8-29 21:37
刮板刮不干净,或废粉满
作者: 没事瞎转悠    时间: 2012-8-29 21:51
也有可能鼓心坏了
作者: hello6219    时间: 2012-8-30 01:31
更象是加热辊的问题,先拆下鼓芯看看,有没有磨损,然后看刮板和废粉仓
作者: viosik    时间: 2012-8-30 08:51
换个鼓芯试试 一般那个问题多点
作者: 吴正海    时间: 2012-8-30 09:42
viosik 发表于 2012-8-30 08:51
换个鼓芯试试 一般那个问题多点
鼓芯的话是固定位置的
作者: ytf1010    时间: 2012-8-30 17:52
粉盒清理下
作者: viosik    时间: 2012-9-1 09:59
吴正海 发表于 2012-8-30 09:42
鼓芯的话是固定位置的
那这种情况一般是那里问题
作者: 吴正海    时间: 2012-9-1 11:00
刮板刮不干净,或废粉满
作者: ljmddn    时间: 2012-9-7 12:24
这种机器一定要把硒鼓清干净
作者: wp490671585    时间: 2012-9-11 17:07
刮板刮不干净的嘛
作者: dcdzzz    时间: 2012-9-12 08:09
谢谢大家,已经解决问题了,还是清洁的问题.
作者: srs闲云野鹤    时间: 2012-9-14 14:07
刮板刮不干净
