标题: 电源板维修 [打印本页]
作者: a61077611    时间: 2012-8-29 20:30
标题: 电源板维修
故障现象:无12V/5V输出
检修流程
1、测整流桥输出电压正常
2、测电容300V正常
3、测PWM启动电压正常
4、测PWM频率设定脚电压不正常
更换PWM芯片故障依旧,测过压保护电路元器件正常、在路测量场管正常,取下场管测量场馆正常,装上场管通电再测,发现PWM芯片频率设定电压有跳变,在仔细观察场管发现S极“焊点脱落”直接飞线至保险通电测量频率设定脚电压正常,12V/5V正常。
作者: wbl1015    时间: 2012-8-29 21:07
再上一个试机画面就完美了
作者: 张飞鹏1990    时间: 2012-8-29 21:35
频率设定脚在图纸上是不是TON啊     有什么作用?
作者: zhaijwen    时间: 2012-8-29 23:14
有才呀,学习了
作者: jingchan7    时间: 2012-8-29 23:35
呵呵,排了几张照片就是加了40分,还是个人为可以设置的故障
作者: 陈小平    时间: 2012-8-29 23:42
连个PWM型号都没有,显示器型号都没有就评40分!!
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-30 10:59
图片拍的很是清晰想问一下是有什么设备拍的。支持楼主
作者: 只为钱狂    时间: 2012-8-30 12:50
就是什么显示器,电源芯片是什么筅 测的什么,能把这些说说就更好了
作者: ganghongyi    时间: 2012-8-31 18:12
好教程!适合新手学习!!!
