标题: hp CQ40进水不触发维修 [打印本页]
作者: xhj918    时间: 2012-8-29 19:29
标题: hp CQ40进水不触发维修
     今天闲来无事发个案例供各位来学习学习。
前天接了个HPcq40的本客户说进水了,机器型号 HP_cq40   LA-4103p,一听进水,给客户报价240元,同意,打发客户回家。我三下五除二把机器扒光了,应为是刚进水的嘛,我仔细看了下没有 腐蚀,用酒精清理了下,用万用表量了量各个电感,无短路的地方,就通电量电压,一通电看电流表待机正常, 一搬待机有,我个人习惯从EC开始量,一个个量EC的触发条件
主供电3.3V有了 ,
量复位不对1.2v,偏低啊,找到r578电阻 一端有3.3V一端才1.几V 量电阻R5781M,看图上才47K,换之。通电一量复位有了3.3V
接着触发可以上电了,我就断了电又触发了下,又不触发了,郁闷坏了,触发的条件我都量了变,好像没有问题,想了想换个EC看看,一看KB926的EC正好我家有这个EC换之,接着通电都可以触发了,反复都可以了,但新的问题又有了,电流到0.4几不跳变,心想肯定还有电压没有出来就量各个电感一量显卡供电没有没有,看
量芯片的主供电,一量没有,有戏啊,呵呵,顺藤摸瓜,+3VS从哪里来的
看图得知由U33转换来的量u33D级有3.3的电压S级没有导通条件G级必须是高电压,一量G级1.几V的电压,明显不对,找R649电阻,找到了一看都发黑 了看图330K的一量无穷大,(旁边还有个电阻也发黑了我也换了是转换5VS的)心中暗喜换之。通电电流跳跳跳,感觉亮了,接屏可爱的图标出来了HP
此机修复完成!个人见解,如果不甚严谨之处,谢谢指正!
HP_cq40_INTEL独显_la-4102p_lla-4103p_通用.pdf
1.18 MB, 下载次数: 180, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 〤狂ん⊙记〤    时间: 2012-8-29 20:14
按图索骥,功力深厚啊
作者: yangleimzx    时间: 2012-8-29 21:39
这个快。。。。
作者: power2008    时间: 2012-8-29 21:39
技数好了,我到现在就只会换灯管做显卡,唉!
作者: 宋1993    时间: 2012-8-29 21:59
我现在连图纸都不会看,真郁闷。
作者: 宏天电脑科技    时间: 2012-8-30 09:56
楼主好经验,谢谢分享
作者: spy8763669    时间: 2012-8-30 12:42
好技术,感谢楼主分享
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-30 19:56
呵呵,楼主。进水机修得蛋疼啊。主要是腐蚀和电阻贬值,和断线。
作者: 灰太狼...    时间: 2012-8-31 12:51
学习
作者: 希望子    时间: 2012-9-16 14:42
也碰个cq40的机器,待机不出来,正好学习一下
作者: 新起点新开始    时间: 2013-1-1 22:09
刚修好了个差不多的 哈哈 谢谢楼主的思路
作者: 查扬芳的叔叔    时间: 2013-1-2 08:10
楼主真是好人啊,技术好,人好,赞一个,
作者: 古今月色    时间: 2013-8-18 23:39
学习了,我的电脑就是CQ40,之前出现过在工作时就关机了,开不了机,补焊了下北桥就好了。
作者: gendy    时间: 2013-11-6 16:50
我这也有一台CQ40 用可调电源不能触发,有待机。用原装适配器可触发但不亮机,。收来的,也不知道什么原因造成的。看来只能查电路了。
作者: 黄跃春    时间: 2014-3-4 19:05
我很背啊,EC12脚无阻值找到了,PCB孔不良,修好后,还是不开机,真烦
作者: walp12300    时间: 2014-3-19 11:40
今天也碰到了一款cq40的笔记本,同样的问题,很感谢楼主提供的分析思路,学习了。
作者: 菜鸟修笔记本    时间: 2014-3-19 13:48
好技术  学习了
作者: qq290289482    时间: 2014-3-24 12:43
我也刚遇到一个 谢谢楼主了
作者: 534306254    时间: 2014-3-26 00:09
楼主 说的很详细,学习了。我
电路还是不怎么懂,,,,,
作者: 东台创芯    时间: 2014-3-27 09:14
学习了,谢谢分享
作者: lchmg10575    时间: 2014-3-27 09:21
楼主思路挺清晰的,其实修笔记本就这样这要知道怎么测量一步一步来就好修了, 说实话这机器故障蛮多的!!
作者: 948990952    时间: 2014-3-27 09:36
cq40北桥坏的多
作者: ℃→⒈ge□笑    时间: 2014-3-27 10:27
进水的问题一般都在进水的地方
作者: fromscyx    时间: 2014-3-27 11:26
新手学习中支持
作者: 886541    时间: 2014-3-27 11:27
这个必须学习。好帖子!
作者: 星晟--张    时间: 2014-3-27 16:51
思路很明确, 进水的机器故障多
作者: wq116    时间: 2014-3-27 18:57
功夫够硬啊
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2014-3-28 10:59
讲解的很详细,学习了
作者: taogg123    时间: 2014-3-28 11:17
这个机器好TM
作者: xiao小三    时间: 2014-3-28 13:17
楼猪 技术高超
作者: hdmis    时间: 2014-3-28 15:01
前边碰到了个DELL的本本进水,自己搞不定,开机后上电有动静,然后就关机了,估计是保护了,但是自己搞不定,让别人修了,花了480大毛啊,心疼的,哇哇的。
作者: etdragon    时间: 2014-3-28 16:00
值得学习,赞一个。
作者: 纯亮    时间: 2014-3-29 11:15
学习了,谢谢楼主分享
作者: liuaichun88    时间: 2014-3-29 22:13
按图索骥,功力深厚啊
按图索骥,功力深厚啊
作者: qq5720649    时间: 2014-3-30 14:53
目前学习当中感谢楼主的分享
作者: 太空上行走    时间: 2014-3-30 22:17
下个图纸用下。…。…。…。…。………
作者: 竹林冷雨    时间: 2014-3-31 15:01
这个机器也有显卡通病
作者: 948990952    时间: 2014-4-1 15:51
修复的真快啊  不错啊技术
作者: guguu    时间: 2014-4-1 15:55
北桥太容易坏了
作者: hdmis    时间: 2014-4-1 16:58
楼主厉害的紧啊,我等只剩下佩服了
作者: 佐手流年    时间: 2014-4-1 18:03
楼主厉害,我是刚刚接触电路图,有点迷茫
作者: 芣搣と魂    时间: 2014-4-2 21:39
应该先烤下机吧...
作者: 、执子之手    时间: 2014-4-9 13:20
请教一下,U33怎么区分它是N沟道还是P沟道呢?
作者: Andyrt    时间: 2014-4-10 11:43
学习了 ,进水的是不怎么好搞.
作者: 江苏镇江-吴健    时间: 2014-4-12 12:50
楼主分析的很是透彻。学习了 思路明朗 简单易懂
作者: wq116    时间: 2014-4-14 18:40
进水的机器说简单就简单 说麻烦就麻烦
作者: s73112500    时间: 2014-4-14 21:12
感谢楼主提供的經驗~值得學習學習
作者: 维修413    时间: 2014-4-15 16:23
进水机要多看 仔细看   能看百分之80的问题出来
作者: cb1280018309    时间: 2014-4-16 15:16
机器进水你不看哈 就给客户报价  你们 那也忒厉害了把  你就不怕主板ou了 到时候多的都去了
作者: 348221773    时间: 2014-4-16 20:57
思路清晰!18号我的好好听饼老大的课了
作者: luoquan006    时间: 2014-4-16 22:11
宋1993 发表于 2012-8-29 21:59
我现在连图纸都不会看,真郁闷。
多上上迅维网就会看图纸了~
作者: itarim    时间: 2014-4-17 12:48
看不懂啊,学习者
作者: 艾肖肖    时间: 2014-4-17 13:08
cq40就是个垃圾东西呵呵
不过进水不多的话还是好过
  进水还是好修的
作者: 罗云飞    时间: 2014-4-17 13:16
我也有一台没有搞好
作者: 电脑维修城    时间: 2014-4-17 14:09
路过学习一下,谢谢
作者: 遛马去    时间: 2014-4-17 16:10
对于进水机器来说,楼主你还是比较幸运的,我一次做多进水机器修了4个故障才亮机。
作者: pdf14789    时间: 2014-4-17 16:37
又学了一招,谢谢分享
作者: 小柒柒    时间: 2014-4-17 17:23
学习了,边学边记录型号,故障类型
作者: 我要脸    时间: 2014-4-17 17:43
楼主好习惯,可是怎么跳过量时钟了呢
作者: 太极初学者    时间: 2014-4-17 18:36
嗯 学习了 楼主分析的很好。。
作者: yangzhen210    时间: 2014-4-17 23:37
楼主经验可以哦,我想应该240没花你多少时间吧
作者: 孤独=真理    时间: 2014-4-18 12:16
一般进水的 不是很严重的 洗洗就能好
作者: 星晟--张    时间: 2014-4-18 16:11
j精华了    一般这个机器就应该从EC开始修
作者: lixin1996    时间: 2014-4-18 16:35
哈哈 详细又清晰 小白看懂了、
作者: 812341184    时间: 2014-4-19 19:35
谢谢楼主 学习了
作者: 太极初学者    时间: 2014-4-19 23:54
嗯 值得学习。。谢谢楼主
作者: 89108008    时间: 2014-4-20 07:34
狠好狠好 学习了
作者: lijiaming0905    时间: 2014-4-20 09:08
狠狠    好好  学习
作者: 晓风欣月    时间: 2014-4-22 23:58
进水没烤就直接上电啊,楼主……
作者: starlee    时间: 2014-4-23 08:42
学习了,楼主写得很清晰
作者: lorryluo    时间: 2014-4-23 09:05
今天修了个dell的,不显示,看电流1.2上下显卡没过。拆开看,进水有两处进水腐蚀的挺厉害,清理一下,还是一样,观察没断线,各电压正常,加焊显卡,一样不显,换个显卡搞定。机器坏了居然跟进水没关系,就是显卡坏了!
作者: IT维修追求者    时间: 2014-4-23 17:11
思路很清晰,会跳变。
作者: 421282503    时间: 2014-4-23 17:22
CQ40 的  还是好修 不难
作者: シ民康电脑☆ve    时间: 2014-4-30 02:07
思路正确  这个还是比较走运的啊 呵呵
