通用板接线
烟雨凄迷123
2012-8-29 19:13
通用板接线
驱动板坏了,换上通用板,接上以后一按开关,屏幕闪一下,然后就黑屏了.请大家帮我看看这样子接线对吗?
2577715155
2012-8-29 19:23
看看有没有暗像呢?如果没有的话把on/off开关线与接地短接试试
烟雨凄迷123
2012-8-29 19:29
没有啊,就是亮了一下,然后就黑屏了。接地也是亮了一下,然后就黑屏了
卖粉果
2012-8-29 19:45
换一条通用的高压条试一下
792200209
2012-8-29 19:56
上帝,真佩服你的执着,竟是一根根焊上去的,准备点带插头的那种连接线就好方便了。你的连线应该没什么问题,如果百分之百确定只是驱动板坏的话,程序不合适也会黑屏的
1374877697
2012-8-29 20:34
这种情况遇到过;你把ADJ线拆了试试。上次有一台死活也是亮一下就黑了。后来拆了ADJ就好了。
807785687
2012-8-29 21:09
信号拆了啊 晕
彭建新
2012-8-29 21:27
可能5v要用到,控制压没上不行
iamwxp
2012-8-29 21:53
直接用5V 不用接12V ..........
iamwxp
2012-8-29 21:54
5V接到mos管上
pchelp01
2012-8-29 23:59
接法也对呀,在解决这个问题,步骤有三:第一 ,确实灯管与高压有问题没有,如果有换之。第二,把ADJ线去掉或者与OFF/ON换一下试试。第三,程序有问题没有,还有看看开关有问题没有
wbl1015
2012-8-30 00:20
12V 5V OFF/ON 亮度
两条12V是相通的用一条就OK
free-av
2012-8-30 08:25
應該MCU沒有刷對
liang2780932
2012-8-30 18:03
可能灯管有问题啊
bzzbzzbzz
2012-8-31 09:19
开机以后测一下输出电压都是多少伏
邗枫潇潇
2012-8-31 14:51
5v呢?怎么没有5v啊?
