标题: 哪位高手能帮我解释? [打印本页]
作者: 征服    时间: 2008-7-19 08:58
标题: 哪位高手能帮我解释?
高电平和低电平有什么区别  它们之间是怎么定义的
     谢谢
作者: 午夜梦回    时间: 2008-7-19 09:02
此类问题请上百度。
另:本人绝非什么高手,纯属路过。
还指名高手解答?唉...
作者: 新动力电脑    时间: 2008-7-19 09:04
首先告诉你高电压和高电平不是一会事。
一般来说,高电平用于电子线路中,比如我们把5V算做高电平,0V算做低电平,那么5V就代表1而0V代表0,这多数用于数字电路!
作者: 新动力电脑    时间: 2008-7-19 09:07
补充一点,这里的高电平和低电平是属于逻辑电平....
呵呵呵,我解释不太清楚,但是我知道....
唉,语言表达能力有限..
作者: 悠澜客    时间: 2008-7-19 09:09
只是一个相对的概念,并不是绝对的!
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... =%B8%DF%B5%E7%C6%BD
作者: 曾电脑    时间: 2008-7-19 09:09
我师傅派我来给你解释解释
百度上可以搜到一大把,特别是数字电路里面的规定说的很详细,不用在这里费字
以液晶高压板为例,高电平启动的,一般信号电压幅度为3.3V时ON,OFF时就是0V了,如果因别的原因使这个电压只有1.5V左右,高压板不知是开还是关,处于不稳定状态
以处于开关用处的NPN三极管b极为例,0.6V左右就是高电平了,而b极上的电阻前端,接近电源电压的为高
作者: 午夜梦回    时间: 2008-7-19 09:17
为了楼主更好的理解,特为3楼高手的解答提供一些补充,希望有用。
资料出处:百度
http://zhidao.baidu.com/question/23467643.html
电子电路中高电平是电压高的状态,一般记为1
电子电路中低电平是电压低的状态,一般记为0
高低电平的划分对于TTL来说高电平是:2.4V-5.0V
低电平是:0.0V-0.4V
对于CMOS来说高电平是:4.99-5.0v
低电平是:0.0-0.01v
对于高低电平之间的电压属于不定电压
在这个电压下会使器件工作不稳定
比如有时电脑开机后有不正常现象,但重新启动后又没问题了.
就是因为数字电路有时因为器件遇到了这个不定电压而无法识别发生紊乱
资料出处:家电维修论坛
高电平及低电平:
1.绝对高电平及低电平
在电子电路中,我们通常是以电路中的"地"(逻辑地或者实际地)的基础0V为准的,那么高于0V的就可以称为高电平,低于0V的就可以称为低电平。但是,由于电子元件或者是技术方面的原因,好像还不能把诸如0.0001V或者-0.0001V类的、稍稍高于或者低于0V电平的就统统划分为高电平或者低电平,因为那样太过于精确(绝对),在技术实施中要求太高,花费的代价也太大,而且太苛刻和必要性不大。所以,通常对高电平及低电平的划分就设定了一个门限值---+0.3--0.7V或者-0.3---0.7V,当然这个门限值也与我们现在所用的半导体材料锗、硅的导通电压门限值有关了。这样一来,既有了个基本的标准,又在技术上比较好解决了。
在实际运用中,许多电路也会设定一个标准来划分一个界限的,如一台仪器,制作者就可以以+5V为翻转电压值,并说明以+5V为门限值----高于+5V的统统为高电平(执行),低于+5V的统统为低电平(不执行),这样更好制作和理解。
2.相对高电平及低电平
这句话很好理解,这和一个住在8层的相比于住在5层的人来说要高是一样的----要看以谁为基础。如果以住5层为基础,那么低于5层的人都算低的。不过,除非有特殊的定义要求,我们极少使用相对高电平及相对低电平这个概念。
3.(延伸说一点)高电平及低电平都会造成人身安全威胁
道理就是电压差,+100V电人,-100V照常电人!高压仓和低压仓都可以致人死地!谁让你处于基本上是0V的地面上啊?高压带电作业就是用金属等电位工作服使操作者处在于220KV的等电位上的,使操作者与220KV导线不存在电压差(当然更重要的是也没有电流泄放通路),可以安全带电操作,这和一个内、外水位都相同的水库泄水孔不会产生水流的道理是一样的。
资料出处:中国电子论坛
1)5V CMOS HC AHC AC中 输入大于3.5V算高电平 输入小于1.5V算低电平; 2)5V TTL ABT AHCT HCT ACT中 输入大于2V算高电平 输入小于0.8V算低电平; 3)3.3V LVTTL LVT LVC ALVC LV ALVT中 输入大于2V算高电平 输入小于0.8V算低电平; 3)2.5V CMOS ALVC LV ALVT中 输入大于1.7V算高电平 输入小于0.7V算低电平;
作者: 曾恩赐    时间: 2008-7-19 17:43
2V以上是高电平    0.7V以下是高电平
作者: 邓爱国    时间: 2008-7-23 22:07
原帖由 曾恩赐 于 2008-7-19 17:43 发表
2V以上是高电平    0.7V以下是高电平
这个不是绝对的
