标题: 东芝 M502(M500)过滚动条掉电 [打印本页]
作者: liuke814    时间: 2012-8-29 18:13
东芝 M502过滚动条掉电,进PE过滚动条也掉电。待机电流还有,接着还能出发。
作者: liuke814    时间: 2012-8-29 18:15
大电容已换过,故障依旧。有经验,有时间,有心情的。帮一把吧。不胜感激。
作者: 易修维捷    时间: 2012-8-29 18:47
滤波分高频和低频的,
作者: 盛源小颜    时间: 2012-8-29 18:56
我也遇到过这个问题,是CPU没有装好,还有散热风扇没有上好也会出现这个问题,
作者: wfl1984    时间: 2012-8-29 20:44
显卡不良吧
作者: yuqifeng    时间: 2012-8-29 22:13
确定散热没有问题吗?还有就是机器原来是什么问题?
作者: liuke814    时间: 2012-8-30 18:12
易修维捷 发表于 2012-8-29 18:47
滤波分高频和低频的,
什么意思啊。换的电容打了不行吗?
作者: liuke814    时间: 2012-8-30 18:14
是这款机型吗
作者: liuke814    时间: 2012-8-30 18:15
用示波器量CPU电感后极,波形很杂
作者: z3087324    时间: 2012-8-30 19:17
大电容问题吧
作者: linghaodu    时间: 2012-8-30 19:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 元园圆    时间: 2012-8-30 19:38
liuke814 发表于 2012-8-30 18:15
用示波器量CPU电感后极,波形很杂
波形很杂,说明电容不行吗,你是换了多大的电容啊
作者: chewenfeng    时间: 2012-8-30 23:03
波形咋就是滤波不对。
作者: gao高人    时间: 2012-8-31 09:23
你把光驱硬盘,拆了在看看,我以前也遇到这种情况
作者: 953001650    时间: 2012-8-31 10:02
一般断电的、东之大电容更换了、就有可能桥
作者: liu19920719    时间: 2012-8-31 10:21
会不会是散热不好?
作者: liuke814    时间: 2012-9-1 15:59
解决了。原来是因为换完电容后。电容负极用细线连的地。造造成的。杯具啊
作者: ting1990    时间: 2012-9-1 16:13
看来做维修的细心啊
作者: jxj男奇    时间: 2012-9-24 12:31
呵呵。。。为什么我手上的这么难搞啊?
作者: hansey520    时间: 2012-9-24 13:10
我这正好一台L510也是掉电,好像电容很难搞
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-9-24 13:30
做维修要心细呀。不然的话,真要花不少的时间
作者: 潇洒、兽    时间: 2012-9-24 13:48
买点大电容早解决了。。。。
作者: 豆腐刀    时间: 2012-9-24 13:49
不是并贴片的啊?
