查看: 2778|回复: 9
修电源备什么料?
发表于 2012-8-29 17:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修电源都要备些什么料?迅维商城里有吗?最好列个清单?多少钱?还有别的什么补充吗?
(如果专业修电源,个人建议还是搞个调压器。我修ATX电源很少。但,常常会遇到炸管的液晶电源。串入60W灯泡,是一种不错实用的办法。但,不一定都可行。有一次,修一台长城的炸管板。把常见的几个明显的元件更换后,接入灯泡,开机瞬间,灯泡由强亮渐暗再灭。以为维修OK了。测,5V12V正常。与是接入保险。试机,一分钟左右,可能更短,又听到炸管的声音了。后来,为了保险,接入变压器,安全检修。个人建议,如果专业的修电源,还是最好能搞一台小的变压器。)
请问上文中的这个调压器是什么?有卖吗?叫什么?哪里卖?
调压器 就是可调变压器 大的五金店都有。就是比灯泡贵多了。  发表于 2012-8-31 18:28
发表于 2012-8-30 15:22:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有万用表、烙铁、灯泡就可以了。
发表于 2012-8-30 17:06:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你这家伙,查到管子炸了,保险烧了也不用元件是吧,直接拿手上去就行了??????
发表于 2012-8-31 08:53:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
万用表、烙铁、灯泡
发表于 2012-8-31 14:08:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
哎哟,晕,我是说要什么样规格的一些电阻,三极管,开关管,还有要什么规格的电容,这些而已!!!
发表于 2012-8-31 15:20:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
常用电容整流桥堆开关管保险管
发表于 2012-8-31 15:22:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
光耦IC494IC7300压敏电阻
发表于 2012-8-31 15:23:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
光耦IC494IC7300压敏电阻
发表于 2012-8-31 18:05:47 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
应该用灯泡好点
发表于 2012-8-31 23:02:46 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
调压器是什么样的  呀
