标题: 华硕新机子 第一次遇见 显卡已经读EDID 就是不显示 [打印本页]
作者: 杨方斌    时间: 2012-8-29 17:40
华硕新机子 K54 显卡已经读EDID 就是不显 第一次遇到   示波器探到两根EDID均有波形  码片供电正常 就是不亮  换N张屏也不行  换GPU依然故障不变!求高手指导!
补充内容 (2012-8-30 22:34):
今日把BIOS刷了 故障依旧呀  !杯具鸟
作者: 豆腐刀    时间: 2012-8-29 23:55
屏电压背灯开启信号出来了吗,别整到最后面还是屏线问题,哈哈哈
作者: 宋1993    时间: 2012-8-30 08:03
要不你换个屏线试试{:soso_e100:}
作者: zhouyuazj    时间: 2012-8-30 08:38
外接怎么样呢?亮不亮呢?按常理EDID有波形,一般故障出在屏方面
作者: 杨方斌    时间: 2012-8-30 22:31
无图纸 无法查  应该是没有 因为这个板子以前外接亮过一次  现在外接不亮  所以还是怀疑板子问题
作者: 杨方斌    时间: 2012-8-30 22:32
以前外接亮过一次  然后再也没亮了 不亮时  VGA接口 行场波形也是正常
