标题: HP4321S 开机掉电电流0.055待机0.006 [打印本页]
作者: 元园圆 时间: 2012-8-29 17:00
一台砸坏的HP 4321s 待机电流0.006A ,开机电流跳到0.055左右跳动三到四下掉电,电流回到0.007。 开机瞬间测量PQ21、PQ24、PQ22、PQ23的G级瞬间又波形 ,电感一端也瞬间又波形。另一端电压跳变微弱,+3VS5对地378欧,+5vS5对地401欧。均无短路
+3VS5 +5VS5出不来无电压, 发现有G级有闪波查升压BST和反馈都正常,升压电容和电阻换后故障还是一样, 更换芯片rt8206b也是一样。
查芯片工作条件 1脚+2V正常,3脚+5V正常 ,4脚4.7V正常 ,6脚17.8V正常 ,7脚 +5V 正常,19脚+5V正常 ,32脚 +5V正常。
EN信号有3.3V 上电瞬间 芯片能发出PG 但是只有1点几伏。 正常应该上拉到3.3V
估计此路电压应该是没什么问题,可能是后级引起,可是后级又无短路。求各位给个意见。
作者: 元园圆 时间: 2012-8-29 17:06
DASX6AMB8E0 REV_E_SX6.PDF
(1.39 MB, 下载次数: 212)
