ZXCVWtest
标题: 技嘉G31不关机 [打印本页]
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2012-8-29 16:08
标题: 技嘉G31不关机
一技嘉G31主板,可以硬关机,进系统点关机,显示器灭掉,但风扇还转。各项电压全都有。这种情况是南桥坏掉了吗。
作者: iamwxp    时间: 2012-8-29 16:38
CPU 换一个试一下。。电源也试一下
作者: hfgjinggxj    时间: 2012-8-29 16:44
顺着绿线往回跑线,看看为什么不能拉低
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2012-8-29 17:05
南桥已经换一个了,问题没有解决。
作者: hugaohua    时间: 2012-8-29 18:20
一般是总线一直高电平`先从总线查起走问题就可以解决了
作者: 283876381    时间: 2012-8-29 18:48
电源换过没有?
作者: a513500    时间: 2012-8-29 21:52
IO不能关机~~
作者: a513500    时间: 2012-8-29 21:53
加焊IO 不行再换一个IO
作者: 盱眙桂林    时间: 2012-8-29 22:16
1重做系统试试,好象硬关机能关,就应该是软件问题
2关机后电压哪些没关掉,跟开机应该是反的吧
作者: 点纸维修    时间: 2012-8-29 22:30
你测测IO的slp_s3有没有到电平就可以简单判断啦!
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2012-8-30 07:01
已经排除系统和电源,点关机以后,只是显示器灭掉了,CPU供电,桥供电,内存供电都有。
作者: 宋1993    时间: 2012-8-30 07:45
更换IO
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2012-8-30 16:21
IO已经更换,还是在系统下不能关机。
作者: mingxinxue    时间: 2012-8-30 17:36
这个问题先要找对点才行
,哪能乱猜。这个问题早就有了相关的帖子。PWROK。电源好信号。查这个信号。
作者: 135462    时间: 2012-8-30 17:38
可能是IO 的事了
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2012-8-30 17:42
谢谢大家。已经解决,是集成网卡坏了,把网卡拆掉就能关机了。
作者: 貓小名    时间: 2012-8-30 19:46
可能是 南僑旁邊的 電阻 氧化囉~把3V 給拉低囉 導致關不了機
之前給處理一片 是這樣的~
作者: 钱程似紧    时间: 2012-8-30 20:19
网卡引起的不关机,汗!累死也想不到这玩意!
作者: kuaiermeilix    时间: 2012-9-11 09:57
南桥边一个三极管坏了,换了就可以了,我已经修好过一块技嘉MP61的主板了
作者: 咏珩    时间: 2012-9-11 10:15
IO接收到slp_s3后没干活?传唤IO,行刑逼供。
