标题: f31 1.07A掉电 [打印本页]
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2012-8-29 16:02
标题: f31 1.07A掉电
联想F31 客户拿来时故障是开机掉电。
拆出板后测到到1.07A左右的时候就掉电了。此板换过631的显卡,我又把显卡重新加焊了一次还是一样的现象。
CPU供电0.9V 不知道正不正常,觉得有点低了。其它供电正常
检测卡不走码,是不是CPU没有工作,换CPU试也是一样
兄弟们给点思路
作者: 天添电脑158168    时间: 2012-8-29 16:09
先看一下所有供电有没有呀
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-29 16:13
你的意思是说上家弄过是麽?  那你好好看看是不是显卡哪里有掉件的
作者: iamwxp    时间: 2012-8-29 16:47
供电不正常吧
