compaq 2800 会自动开机!(求这种机子的图纸)
无笑天神
2008-7-19 01:00
故障机型:compaq 2800
故障:无规律性的自动开机,(用电池跟适配器都一样)自动开机时一般一次不能完成自检,大约要重启二到三次然后才屏幕才点亮,进系统一切正常.
(389.91 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2008-7-19 01:00 上传
此图我是从本论谈里一个贴子中抓下来的!
IO芯片PC87391 VJG
CPU电源芯ADP3202
双电池系统电源选择器MAX1773
双路电源控制器MAX1715
电池充电控制器MAX1772
估计是某一元件的稳定性差,之前把电源芯片加焊,用户正常使用了半个月左右,
这次返修,用吹风加热后不再自动开机,但隔几个小时或一天再试有时又会出现故障!
那位有这种机器的图纸发一份上来.
有谁修过这种问题吗?
请支招!
张建华
2008-7-19 02:08
康柏去掉电池会自动开机,会不会电池充放电这一块,或IO
闲来聊聊
2008-7-20 10:24
用热风枪加热了哪些地方?如果只加热了电源芯片,那就把它周围的电容挨个换掉,有可能解决。但是这个过程要慢,换一至两个凉机后再试,不行再把原来的电容换回来,以免换的电容不合适,造成新的故障。
辉哥笔记本维修
2008-7-20 18:20
看看:COMS电池电压够3V吗:如果不够换了:还有就是你看H8的晶振虚焊了吗?
红雨点
2008-7-20 22:48
可能是虚焊了,再加上本身的温度比较高,用过一段时间问题又出现了
刘建兵
2008-7-30 21:05
没有 CMOS电池会自动开机的 。我的DV2000也 一样啊,不自动怎么 解决。郁闷。
小遥
2008-7-31 23:05
请版主解决一下这个问题!
华翔科技
2009-3-10 10:11
我的compaq V1000笔记本也是如此,一插电就自动开机,但风扇转一下就停,然后再转一下就停,如此3-4次,然后主板诊断卡才开始跑码,显示屏亮,才可进系统,那是什么原因呀!我试时没有装CMOS电池和充电电池
潮湿的心
2009-3-13 16:10
个人感觉这种机器很难修
