联想L410开机报错 怎么修啊
WW8569441
2012-8-29 13:11
联想L410开机报错 怎么修啊
先说下这台机器,客户第一次拿来不触发,拆机到开关下重插好了。我没有收钱,但是客户自己说他这个机器有时候开不了机放那里几天自己有时候会好,但是用半个月左右又坏,因为没有收钱,我让他先拿回去用下。结果半个月后果然他又回来了,再拆到开关排线啦,重插又好了。仔细看了下发现他排线导引线又破损,以为找到问题了,让他换排线。结果网上没有卖,只好拿排线自己改,改好能触发了拿走,结果半个月他又回来了,这次我想死的心都有了,让他把机器放这里,因为硬盘他有用拿走了,拆机直接拆到主板,裸板点不能触发,心里高兴因为问题出来了,因为没有图纸,开始查EC IT8502E的引脚条件,量着都正常按开关键又触发了,这次火了,直接拿IT8512E的新EC直接换掉。换完又有次不能触发,加焊南桥。做完连续裸板点 ,一有时间我就点,两三天次次都能触发,客户说要拿机器我说可以,装起来给客户拿走了,因为走的时候其他功能测的时候没有装电池,测好其他功能后关机装上电池插下可调电源发现没有短路就没有开机了,让客户拿走!结果晚上九点多他打电话来了,说他装上电池开机,电池指示灯一直在哪闪黄灯,然后LOGO过后出一段英文报错,必须按ESC才能进系统!但是进系统后电池能用不能充电,我让他第二天拿过来。第二天早上他拿过来了,机器留下人走了.我翻译下了那段英文,说是系统不认电池,但是可以正常启动进系统就是不给电池充电。用测机硬盘换系统XP 温七都换过不行,COMS电池恢复出厂后也不行,我想问这个谁遇到过,会是主板问题吗?和我加焊南桥和EC有关系吗?
