标题: 联想E46L暗屏可以修吗 [打印本页]
作者: 从一开始    时间: 2012-8-29 12:22
标题: 联想E46L暗屏可以修吗
外接正常,找了个接口一样的屏换个正常,LED的141 ,本来以为是排线,测量没有问题,换了个140 LED的屏上去,显示正常
作者: xiaoshe173    时间: 2012-8-29 12:28
屏坏啦。LED屏都是屏坏
作者: 峻明李    时间: 2012-8-29 12:56
可以的  LED升压板 集成在屏上,换个芯片试试。
有遇到过LED灯问题的,直接找了个碎屏 把背光一套都换过去了
作者: 安徽蚌埠曹坤    时间: 2012-8-29 13:00
前几天看到个刷BIOS刷好的 你试试看 虽然我也不知道原理
作者: wanghong132    时间: 2012-8-29 13:04
可以修,这个不难。
作者: 维修工从    时间: 2012-8-29 15:35
可以修好,我上次修好一个
