查看: 2496|回复: 6
[主板维修]
精英965plt-a跑码70,不显示
发表于 2012-8-29 12:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先插VGA的时候,风扇起转,先插电再插VGA则正常,也跑吗,感觉像是可以显示了,挡在70,却不显示,BIOS也刷了,却卡在26,又重新刷了一遍BIOS还是不行,求助
发表于 2012-8-29 12:20:42 | 只看该作者 �
检查行场输出正常不。。。不然就做桥
发表于 2012-8-29 12:44:19 | 只看该作者 �
可以试下加独立显卡看看。
发表于 2012-8-29 18:54:38 | 只看该作者 �
想不出是哪的故障,期待解决。但应和桥的关系比较大
发表于 2012-9-15 12:18:09 | 只看该作者 �
同主板同故障,官网下个bIOS刷上去OK。
发表于 2012-9-15 13:35:38 | 只看该作者 �
CPU座脏  和BIOS资料坏
发表于 2012-9-15 13:45:46 | 只看该作者 �
做桥吧,可能它有问题
