映泰945GC-M7的电源管理芯片问题
dyjs
2012-8-29 11:30
映泰945GC-M7的电源管理芯片问题
(247.21 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2012-8-29 11:20 上传
厂里有一块映泰945GC-M7的主板坏了,我上假负载,测了一下CPU电压,竞达到10多V,测了一下VCORE阻值,有300多,再测各管的G极,发现其中一个下管的G极阻值只有20多(后来吹了下来,再上电,VCORE还是有10多V,在测试中把其中一路供电的2R7烧了,图中红色横线处),怀疑是反馈电路有问题,或者是电源芯片坏了,反馈电路不会检修,刚好工厂电子部有热风枪,就把电源管理芯片吹下来了(把2R7保险电阻下面的电容吹不见了,还有红圈中哪些没有贴元件的,不知道是不是吹走了,还是原来就是没有贴),芯片是L6703,吹了老半天才吹下来,但是发现L6703背面有一些点点,这些是用来散热用的么?这些点都接地!
另外提问,VCORE电压过高,是什么问题,怎么检修?
菜鸟第一次发贴,写的乱乱的!见谅!
蓝天大地
2012-8-29 12:27
中间那些点是地,也充当散热,MOS管,管理芯片一起换掉,补上电阻,电容可以先不装
hello6219
2012-8-29 13:38
上下管全量下看看对地阻值,有10多V,是D极和S极短路了吧
知心人527
2012-8-29 14:44
红色横线下边看下是不是还有掉的,画红圈的应该没贴,确定管子好了在说
283876381
2012-8-29 18:45
Rngon
2012-8-29 21:43
中间部分是散热和接地
hzxs906613
2012-8-29 22:10
我遇到两块板测电源IC的供电有18-20V不知道怎么回事。请高 手指点
唐枫
2012-8-30 08:32
全部换了再说
‖诺言、谎言?
2012-8-30 11:07
拆下测量一下,在换不迟
超越
2012-8-30 13:23
有10多V大多数是COMS管有问题,但你测过程烧了,可能芯片也坏了,电容可以先不要
洪泽蓝快
2012-8-30 13:26
我看你测的电压是上管的电压,估计下管无电压输出,上管12V正常的
liusf1001
2012-8-30 14:37
这种芯片还有MOS管最好吹板子背面,
