标题: HP17寸液晶 开机没有LOGO 但可是控制开关机 [打印本页]
作者: a61418815    时间: 2012-8-29 11:12
HP17寸液晶 开机没有LOGO 但可是控制开关机,电源亮也正常,接上电脑也是全无图像,求解。
灯管有亮,有12V和5V,屏接拔插过多次。
作者: ljw11ljw    时间: 2012-8-29 11:30
屏线接好没有
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-29 11:37
灯管亮没亮电源指示灯有没有变化。
作者: 阿三1    时间: 2012-8-29 11:39
灯管亮了没有
作者: 阿三1    时间: 2012-8-29 12:09
如果灯管不亮,请检查电源,高压板,灯管。如果灯管亮,请检查解码板,驱动程序。
作者: xiaobu1985    时间: 2012-8-29 12:20
首先排除是不是主机问题,主机显卡有问题也会没图像的
不过如果开机LOGO都没有的话,看看灯管亮没亮,灯管不亮你仔细看屏幕还是会有图像的,只不过很暗
作者: 李军朝    时间: 2012-8-29 12:31
先看看灯管亮了没有,如果亮了检查驱动板,灯管没有亮检查高压板。
作者: 唯一wy    时间: 2012-8-29 20:26
主板没给屏供电 你查一下  一直白屏是吧
作者: a61418815    时间: 2012-8-29 21:40
唯一wy 发表于 2012-8-29 20:26
主板没给屏供电 你查一下  一直白屏是吧
如果没有给屏供电,那要怎么修
作者: zwchen273    时间: 2012-8-29 22:18
检查一下屏线和ad板吧。
作者: 爱得N次方    时间: 2012-8-29 22:37
多半是高压上有问题    还有就是驱动板     灯管一般不会同时坏
作者: 唯一wy    时间: 2012-8-30 13:51
a61418815 发表于 2012-8-29 21:40
如果没有给屏供电,那要怎么修
屏线有电压没   没有的话你飞一条过去看怎样  屏供电电压多少你就弄个过去  是暂时的哦  不能永久使用哦  看看是不是这原因
