标题: 轻松把PS2键盘、鼠标接口改造成USB接口 [打印本页]
作者: 广为电脑 时间: 2012-8-29 10:55
轻松把PS/2键盘、鼠标接口改造成USB接口
首先谈谈为什么要抛弃PS/2,很简单就是因为USB端口绝对的方便,支持热插拔和即插即用,因此可以大大方便我们平时的使用。每台电脑理论上可以支持127个USB接口,随着USB的发展成熟,USB很有可能统一计算机接口,另外陈旧的PS/2接口有其本身的弊端,抛开热插拔等不说,PS/2接口在插入的时候很不方便,6个细小的针脚很难对准,而且很容易造成针脚的弯曲、折断。所以我们有理由通过改造去抛弃它。
仔细研究一下两种接口的针脚,PS/2的针脚是6针的,而USB针脚却是4针,两者都提供+5v的电压。拆开键盘(小心里边的橡胶小帽儿,弄不好撒的到处都是,别说我没提醒你),里边竟然有4根线(黄、红、白、绿),这就说明真正起作用的也就是4个针脚,和USB应该是一一对应的。有了这点我想改造基本上是可行的,马上找了相关针脚资料看看。
不过本着diy的精神,还是谨慎为好。本人用万能表检测了一下,结果却大跌眼睛,幸亏没有按照上面这个针脚的定义直接胡来,否则肯定失败。测试后才知道,上面的是错误的。唉,错的也往网上放,差点害苦我。幸亏小心,呵呵。
按照本人的测试,针脚定义修正如下:
键盘接线黄、红、白、绿对应的针脚如下
黄3
红4
白6
绿2
USB的针脚定义如下图:
(注:图示仅供参考,可能有错)
USB对应的线与针脚间的连接如下:
红4
白3
绿2
黑1
这样弄清楚了各个针脚的意义,我们就可以进行改造了。
根据针脚定义我们对应的做出以下表格:
首先取下旧鼠标上面的USB连线,直接从与鼠标电路板相连的地方剪断就行了;然后拨开线头,接下来取下键盘上的PS/2连线,并记住不同颜色的线的焊接点,同样可以从焊点处剪断;找来电烙铁,根据上表将USB线头依次焊接到键盘的焊点上,使用电烙铁需要注意,不要损伤电路板和芯片,注意避免和键盘后边的透明塑料线板接触。如果没有电烙铁,可以拨开线头直接连接,然后用绝缘胶布封好。这样做也相对简单,但是不美观。好了,现在试试看,你有USB键盘了吧?好用吧?别忘了在BIOS里边将USB keyboard support设置为Enable啊。否则用不了别怪我!
有了键盘改造的经验,顺便说一下鼠标的改造。让我们可以彻底抛弃PS/2接口。找来一个双飞雁2D鼠标,打开鼠标。同样有4根线颜色分别为蓝、白、绿、橙,用万能表测试了一下,发现针脚定义与键盘完全相同,可以参照键盘。
对应的电线和针脚连接为:
蓝3
白6
绿2
橙4
当然USB接线和针脚也和刚才的一样了。修改的时候也和修改键盘一样就行了。不过需要注意的是鼠标的连线和电路板不是焊点,而是插槽,这样修改起来或许更方便。具体的接线对应下表:
以上就是关于键盘和鼠标PS/2接口改造为USB接口的方法。通过这些改造我们就可以完全抛弃陈旧的PS/2而换上大红大紫的USB接口了。最后需要提醒的是,朋友们在修改的时候最好自己用万能表测试一下,因为不同的鼠标和键盘可能用线的颜色不太一样,本文的目的就是教给大家基本方法。
作者: 风陌颜 时间: 2012-8-29 11:09
感觉有些麻烦。。。希望对那些二手市场的人有帮助
作者: WHC5532 时间: 2012-8-29 11:17
有时间试试!
作者: ivan-cf 时间: 2012-9-7 11:29
试过了,不能用,不是所有PS2接口都能改的。
作者: zxw7172 时间: 2012-9-8 08:15
针脚定义是分公母的。。。。。要搞明白再写{:soso_e192:}
作者: xuannan 时间: 2012-9-8 16:59
看着很麻烦呢
作者: zhang207123 时间: 2012-9-13 10:00
不是所有的都可以改的。。。。需要芯片支持的。。。如果实在想用USB口,可以买USB转成2个PS2口的,分别接键盘和鼠标。。这样还可以省下一个USB口。
作者: ‖杰式专属‖boo 时间: 2012-9-14 13:04
不值钱的东西,何必呢?
作者: xunwei916 时间: 2012-9-16 12:15
干脆买个PS转USB的转换头几块钱的事啊
作者: ↑疯の觞ζ 时间: 2012-9-23 08:52
为什么我的鼠标针脚不同,为2 4 5 6 测了几个。你说的不是很正确。还有芯片的支持问题。总之不可取。。。。。。
作者: laosi20008 时间: 2012-9-25 10:24
貌似不是很给力啊 这个不是所有的都能换的!!!
作者: 玩机新手 时间: 2012-9-25 10:43
很实用,有空试试
作者: xinglong 时间: 2012-10-18 08:49
学维修没有听说接口通用USB 那天测试下
作者: 李蚁兵 时间: 2012-10-19 12:06
改了!不能用
作者: Rngon 时间: 2012-10-19 12:16
USB和PS/2的通信协议不一样
作者: lvfan521 时间: 2012-10-19 14:40
感觉不靠谱啊,要是能改,估计二手市场这东西都该泛滥了!也不会有现在的转换工具了!
作者: 3333456 时间: 2012-10-21 14:42
[发帖际遇]:广为电脑 发帖时在路边捡到 2 点 下载分,偷偷放进了口袋.
作者: sk可人 时间: 2013-12-8 15:18
俺的改完了,怎么说不识别啊
作者: bg4mjc 时间: 2013-12-9 19:49
现在太多的设备都是USB 我还是觉得能省个USB口挺好
作者: 五月的槐花 时间: 2013-12-9 21:38
过来学习的!
作者: 372486990 时间: 2013-12-9 23:18
好,好东西 ,分享一下,给你宣传一下
作者: cdchns 时间: 2013-12-10 12:50
我还是买个转换头省事看的头大
作者: 兴达维修 时间: 2014-9-4 12:28
还是有点不懂
作者: lmx88 时间: 2014-9-8 08:19
有时间试试!
作者: 盛世电脑 时间: 2014-9-15 13:16
我原来用的USB键盘,后来USB接口不够用,6个接口都用完了,我就用的PS2键盘了。
作者: hurbo 时间: 2015-8-16 22:34
方法是错误的,不要误导大家,我试验后不行,协议不一样,应该需要芯片支持
作者: moshihai 时间: 2016-3-26 22:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 路过了 时间: 2016-4-2 14:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 570667391 时间: 2016-4-3 12:08
楼主真无聊,这有啥子用
作者: y8160000 时间: 2017-2-3 12:22
一般来说贵点的鼠标采用的芯片支持改的可能性大些,普通品牌为了省钱,估计的可以性太小
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-2-4 12:56
能改的话,估计也挺复杂的,还不如直接买一个新的键盘呢
作者: taichi 时间: 2017-2-7 13:14
PS2和USB控制器都不是一种,除非键盘支持,不然改了也不一定能用的
作者: yiangxiao 时间: 2017-2-21 10:18
买个转接头就可以,弄不好把主板烧了,如时间多余,可以研究
Powered by Discuz! X3.4 |
