标题: CQ40显卡问题 [打印本页]
作者: 360电脑医院    时间: 2012-8-29 09:30
标题: CQ40显卡问题
今天遇到一台CQ40 INTER芯片的本,显卡芯片是n10m-ge2-s,开始不亮,加焊显卡后,亮了,开机测试正常,温度也不高,关机过几个小时在开又不亮了。晕倒......在加焊又能正常使用,当时开关机都正常,就是不能关机放几个小时,在开就不亮了,显卡拆下来重值过珠,效果一下,请教各位向这种情况换显卡芯片会不会好,还是其它有问题
作者: zgb199415    时间: 2012-8-29 10:53
换个新显卡
作者: fffzzd    时间: 2012-8-29 11:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hucheng223    时间: 2012-8-29 11:22
肯定要换个显卡啊
作者: hucheng223    时间: 2012-8-29 11:23
这本子就是显卡问题没别的了,换个新的上去绝对OK
作者: dsyong    时间: 2012-9-9 20:05
还是显卡的问题
作者: ycht    时间: 2012-9-9 21:23
估计不是显卡问题。
作者: 流动元    时间: 2012-9-23 15:16
楼主问题解决没  我的这个机器跟你的问题差不多
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-10-6 17:32
我有一台CQ40,跟楼主一样的配置,但换了新显卡后就显示后重启
作者: 天才vs    时间: 2012-10-6 19:20
换
