三星R463装系统问题
wrz
2012-8-29 08:21
三星R463装系统问题
本人接到一台机,他以前用XP用的好的,要我重新装,我一进XP PE看不到硬盘,无法安装,然后就恢复BIOS默认设置,在DOS下执行GHOST,安完了,XP重启蓝 屏,注:在WIN7 PE下能看到硬盘,请有经验的前辈给点意见
guofenren
2012-8-29 08:30
在Win7 PE下,换另一个XP试试,还有注意C盘的格式,我还真碰到一个是FAT32格式的装不了,换了NTFS就行了
遗失的背影
2012-8-29 09:06
类似的有:1 硬盘确认是好的吗?
2 硬盘的模式,有的硬盘模式必须改成IDE,否则在PE里连硬盘都找不到;
3 一些电脑只能安装XP或者只能装WIN7,不然装不了
4 看看他的内存好坏吧。。。。。。
遗失的背影
2012-8-29 09:06
类似的有:1 硬盘确认是好的吗?
4 看看他的内存好坏吧。。。。。。
yangyang5230
2012-8-29 09:23
原因很简单,是你的PE不支持SATA驱动。如果用U盘用新版的老毛桃,电脑城,杏雨梨去都可以。我都测试过可以认到硬盘。否则用不带SATA驱动的就会不认硬盘。
如果没有U盘,也没事。现在新版本的win 7系统盘会带此驱动。
至于你的蓝屏现象,估计就是硬盘模式不对,先改了看看。如果改了还会就是你的系统太老,驱动不对引起。
jhkj2012
2012-8-29 09:43
BIOS里面必证硬盘设置吧
wrz
2012-8-29 17:09
我用的是大白菜V4.4版本的
wrz
2012-8-29 17:09
我用的是大白菜V4.4版本的
zhifeng11
2015-5-19 15:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小威。。
2015-9-22 11:32
首先进入BIOS,进入界面按F9还原设置。选择到Advanced选项,里面有个AHCI Mode conteol 改成Manual 下面就会多出一个选项把他改成Disabled F10保存重启就好了
优秀妞妞
2015-9-22 17:31
经常遇到在XP PE 下不认硬盘,只有在WIN7 PE下才认到的情况,我都是直接在win7下直接装,安装过程基本上没遇到其他问题,所以就没在意
优秀妞妞
2015-9-22 17:32
如果说想知道原因,还真不知道为啥
