标题: 没拆电池焊高压板导致 [打印本页]
作者: 查质料    时间: 2012-8-28 21:22
标题: 没拆电池焊高压板导致
G430
之前故障是上外接电池正常,用电池黑屏(正常进系统)。拆开是LED改LCD加通用高压板。
在动手的时候没有卸下电池焊上去。以为好了,开机直接白屏,电流不对,0.56,0.85,0.95掉下来,0.7左右,没上光驱和电池。哦对了,待机电流0.035 了太高了。
反复弄都不行,怎么会白屏,开机电流不对呢。北桥电压,显卡电压,CPU电压,内存=电压都对的。
给点思路、
补充内容 (2012-8-29 10:58):
楼下几位说的,都考虑了下 最后听到一个高手说不用怀疑,I/O,然后我就更有把握了,直接干掉,OK了。
作者: 陌路工作室    时间: 2012-8-28 21:35
把高压板拆掉能正常开机吗?有短路!
作者: 新品质电脑医院    时间: 2012-8-28 21:37
换IO,    试 试
作者: 查质料    时间: 2012-8-28 21:40
陌路工作室 发表于 2012-8-28 21:35
把高压板拆掉能正常开机吗?有短路!
不能 看电流的走向就不对,外接也不显的。
作者: 查质料    时间: 2012-8-28 21:41
新品质电脑医院 发表于 2012-8-28 21:37
换IO,    试 试
仁兄如何判断是I/O,给分析下,难道是看到待机0.035偏高的缘故吗?
作者: xy..    时间: 2012-8-28 21:50
待机电流高。我这有台机子也是这种情况,待机高也能开机,一触发电流上去了,眨眼就掉下来了。待机下肯定有芯片发烫,可以换换试试
作者: kjx126    时间: 2012-8-28 21:51
白屏一般是屏供电没有造成的,从这查起
作者: wfl1984    时间: 2012-8-28 21:57
应该是有短路
作者: 查质料    时间: 2012-8-28 22:22
xy.. 发表于 2012-8-28 21:50
待机电流高。我这有台机子也是这种情况,待机高也能开机,一触发电流上去了,眨眼就掉下来了。待机下肯定有 ...
我试过了 19V供上去,摸过的待机电流无发烫的吉祥,到是南桥和I/O有微烫、
作者: 查质料    时间: 2012-8-28 22:27
把高压板拆掉能正常开机吗?有短路!
电感 我都打过了。没有短路现象。
作者: 龙少恒良    时间: 2012-8-28 23:22
IO有可能坏了
