标题: 联想G450开机不显 [打印本页]
作者: liting135    时间: 2012-8-28 20:45
标题: 联想G450开机不显
今天接了两台一模一样的本子、联想G450。故障也一模一样的。待机0.01.看开关,电流上到1.5几左右。跳变一下,在次上升到1.3几左右就不动了,由于时间问题,快要下班了。、所以就顺速的拆开一台,看这故障像显卡问题,于是加焊显卡,再来试机、还是不显示,电流这次直接上到1.1几左右就不动了。哪位高手能指点我一下吗,我是刚刚接触维修笔记本的小菜鸟。又遇到类似情况的吗?能否告诉我一下,各位维修界的大哥们。小弟在此谢谢你们
作者: 穿壁引光    时间: 2012-8-28 20:55
检查USB口 如果是好的刷BIOS吧 9成好
作者: liting135    时间: 2012-8-28 21:01
谢谢,明天去看看U口、
作者: SEO★王一丹★    时间: 2012-8-28 21:03
看看显卡的工作条件 还有你的是集成的还是独显的 如果是独显的拿假负载看看哪些地址线与工作条件 或者重置显卡楼
作者: 工作者    时间: 2012-8-28 21:04
我在想,为什么加完显卡就直接上到1。1了哪
作者: liting135    时间: 2012-8-28 21:07
SEO★王一丹★ 发表于 2012-8-28 21:03
看看显卡的工作条件 还有你的是集成的还是独显的 如果是独显的拿假负载看看哪些地址线与工作条件 或者重置显 ...
独显哦。明天的去仔细研究下
作者: liting135    时间: 2012-8-28 21:08
不清楚,因为要下班了,我急急忙忙的加焊了一下,试试看就这样
作者: 查质料    时间: 2012-8-28 21:10
看看内存插好了没有哦,还有就是屏线接口那里·
作者: 穿壁引光    时间: 2012-8-28 21:16
联想的机器下次开机电流跳变 建议LZ不要随便动显卡 先检查U口 然后看电流有没有跑码 或者打内存波 跑码或者不跑 都先刷个BIOS 联想现在的机器很多U口和BIOS资料坏的
作者: 就“哼”吧!    时间: 2012-8-28 21:17
测屏线接口EDID有没有信号。
作者: 工作者    时间: 2012-8-28 21:18
你不是还有另一台吗,先别急着加显卡,拆了先压一下,试试看看什么情况,有个感觉好像问题不大似的
作者: 海豹    时间: 2012-8-28 21:22
高手啊。显卡的工作条件我也只知道个大电感电压。显卡的假负载我也没见过.....
作者: 陌路工作室    时间: 2012-8-28 21:28
是不是用风枪直接吹的?显卡短路没?
作者: FANWEN    时间: 2012-8-31 14:19
感觉LZ是不是动完显卡和原现象不一样了
作者: fengqiang2011    时间: 2012-9-10 10:49
这个机器显卡不怎么坏,BIOS和USB容易坏。
作者: 瞬间想nI    时间: 2012-9-10 12:12
好了没楼主?
作者: hexifeng1    时间: 2012-10-1 10:47
呵呵,我遇到过这样的问题,就是USB接口坏了,导致加电不显示,现象还蛮像显卡问题得,结果却是USB坏了。联想G450
作者: 丢失的LO    时间: 2012-10-1 12:16
  你可以去考虑下北桥       前几天我碰到了一个跟你一模一样的机子   情况也是一样  当时我想着要么就是BIOS了   在我准备取下来刷的时候    用风枪吹了下北桥  就来了 这是让我很意外的     现在的机子不要太多的去考虑显卡了
作者: 乐水    时间: 2012-10-23 18:10
楼主修好了没?我的一台是G430的,开机电流到0.8   0.9就是不显,显卡也重新植株了,USB口也是正常的,
作者: 修笔记本不难    时间: 2012-10-23 19:07
N10P-GS-A2 的话,直接换显卡,,9成杀成功,收钱,
作者: 980027495    时间: 2012-10-23 20:15
这种显卡虚汗的很少   先看U口  在刷BIOSS 不行直接换个显卡
作者: 假如……    时间: 2012-10-23 20:31
很少听说USB导致不显,这倒比较少见
作者: 玉面毒郎    时间: 2012-11-15 19:10
啥都别说了 usb口的问题 呼哧呼哧拆完了 到论坛里面一搜索 都说usb问题 一看板子 果然usb 的vcc5v接到铁上了 果断断开 开机正常 呵呵 500大洋到手 你也试试吧有图有真相 一模一样的电流
作者: 玉面毒郎    时间: 2012-11-15 19:49
擦 我崩溃了 又来了一台 g450lx 开了看也是这个毛病 我发达了 又是600大洋 一个拆了 一个没拆 呵呵 今天真是个好日子 坛子里面的兄弟辛苦了 这么晚了 我还在忙活
