标题: 主板无音频输出,重装系统无效 [打印本页]
作者: 百姓维修    时间: 2012-8-28 18:44
标题: 主板无音频输出,重装系统无效
主板无音频输出,重装系统无效,咋办啊!!!!
作者: yangyang5230    时间: 2012-8-28 19:02
一是修二是改!
改掉的话有PCI声卡,也有USB声卡。
作者: 591860518    时间: 2012-8-28 19:04
修呗
作者: 花样美少年    时间: 2012-8-28 19:25
591860518 发表于 2012-8-28 19:04
修呗
换主板啊这样简单还问
啊
作者: 只念那一丝清纯    时间: 2012-9-1 09:39
你要换还是要外置声卡
作者: 451373980    时间: 2012-9-1 13:16
遇到这种问题我直接加张PCI声卡
作者: 知心人527    时间: 2012-9-1 14:17
什么牌子的机子,有些驱动得在官网下,不行就只能加pci声卡或usb的
作者: 知心人527    时间: 2012-9-1 14:19
什么牌子的机子,有些驱动得在官网下,顺便看下blos有没有开,不行就直接加pci声卡或usb的
作者: 904740    时间: 2012-9-1 14:29
1.是否安装好驱动
2.是否只是没输出 有没有输入?
作者: 音乐者    时间: 2012-9-1 14:32
换声卡
作者: qq29936399    时间: 2012-9-1 14:56
1重新打驱动要么驱动掉了 2原来的声卡芯片去掉 加独立声卡 3换板
任君选……
作者: 方峥    时间: 2012-9-1 15:32
加一个外置声卡就好了啊!
作者: zw290632628    时间: 2012-9-1 17:14
直接把新卡芯片换了,好的几率很大
作者: 东北东    时间: 2012-9-1 19:01
前置音频插没插,如果没差有的主板需要插上跳线冒才会有声音的。我就碰到过几块
作者: /:)清风陈锋    时间: 2012-9-1 19:25
早先的板很多都是这样,并非是差的
作者: makeface    时间: 2012-9-1 20:56
嗯,没跳线
作者: 雅安海洋    时间: 2012-9-1 21:05
对啊····主板前面板的插头你用掉线毛直接短接···
作者: lxn448224087    时间: 2012-9-1 23:59
请问有没有插跳线
作者: CAISHUQING    时间: 2012-9-2 09:13
如果做系统之前有声音的话 应该是驱动没装好 如果之前也没有的话 可能就是芯片有问题了
作者: wymanzhao    时间: 2012-9-2 12:45
ac97的声卡的话 你需要把机箱前面板的音频线插到主板上,后面的音频才会有声音
作者: 3edifier    时间: 2012-9-2 14:37
修好才是有技术
