标题: 联想lxh-gl17l3 [打印本页]
作者: 唯一wy    时间: 2012-8-28 18:04
标题: 联想lxh-gl17l3
两台都是c5706坏了换了还是不行 都是那坏的一半不亮补焊过了高压包也换了把好的拆过来也不行  最后换高压  但是那c5707换了为什么不行  其他的没坏    求解
作者: 南宫沐辰    时间: 2012-8-28 18:14
看一下中间那个耐压电容是否鼓了
作者: 唯一wy    时间: 2012-8-28 18:18
南宫沐辰 发表于 2012-8-28 18:14
看一下中间那个耐压电容是否鼓了
没有   全部弄过了  没元件损坏
作者: ljw11ljw    时间: 2012-8-29 11:42
我之前也碰到过,把线圈也换了吧
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-29 11:50
把那个电容换掉。
作者: 唯一wy    时间: 2012-8-29 13:43
ljw11ljw 发表于 2012-8-29 11:42
我之前也碰到过,把线圈也换了吧
线圈有换把好的那个拆过去不亮  正常的会亮一下
作者: 唯一wy    时间: 2012-8-29 13:45
bzzbzzbzz 发表于 2012-8-29 11:50
把那个电容换掉。
这个没换 这个应该不会导致一边亮一边不亮
作者: Hell.    时间: 2012-8-29 13:56
和我遇到的差不多,我连灯管都换了-。-最后还是改高压条。。。。
作者: 唯一wy    时间: 2012-8-29 14:14
不是吧   灯管也换  你没先外接高压  一般情况下我就不换  加负载
作者: Hell.    时间: 2012-8-29 14:20
遇见的第一台这样的机器,看灯管一边亮的就以为另一边有问题了,也没想到去换个高压试试。哎。走了很多弯路
作者: 唯一wy    时间: 2012-8-29 20:22
刚又搞了一台还是老样子了郁闷啊
